挖呀挖:发现一粒新能源IC
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”》主题活动的三等奖文章:《挖呀挖:发现一粒新能源IC》及作者获奖感言。
获奖感言
新能源
挖呀挖:发现一粒新能源IC
非常感谢世纪电源网、ADI和世健举办的技术分享活动。感谢网友的支持让我有幸获奖。能源是所有经济和人文活动的社会基础,小电源及控制、取样输出同样是大电源可用的根本。一个靠谱和可靠的功能电路是何其重要。有幸参加这次活动,向大家展示了更多的可能。展示了在线辅助与EDA/专业软件支撑下的设计、仿真技术工作路径。相信这次分享,对业界影响是深远和深刻的。
作者:xkw1cn
所在行业:电源
应用领域:新能源与消费类
案例名称:48V PV发电与储能系统在电动车上应用
ADI电源产品:开关稳压器 & MCU、在线辅助选型和仿真工具
ADI电源产品型号:LT8491、MAX15062A 、LTpowerCAD 、ADUC847
今天给大家分享的是使用ADI的电源产品进行在线辅助选型及仿真设计工具,以及开关稳压器 & MCU实例应用。
案例资源包括:LT8491、 MAX15062A、 LTpowerCAD 、ADUC847。
新能源
按照数据表显示,本产品最高80V工作电压,按电动车和房车来讲,太阳都能使其发电,这样岂不是正好?
48V、16A、768W也没有任何问题。
如果以车顶帆板面积3平米,日照量为80%基准,实际发电600W+,每天发电8小时,日电5度。一百公里耗电15度,阳光每天赐予33公里行程。16公里行程的话,那电动车是否基本不用充电了呢?
现在的PV已经高效了很多,基本达到了270W/m2。普通家轿车顶差不多三个多平方。
房车大得多,差不多六个多平方。基本够空调使用,这种情况放在以前是不可想象的事情。
所以PV板,跑腿不够,但是通勤却是足以的。如果允许电动自行车有雨棚。雨棚顶面设计成0.7平方,大约有150W发电量。
某跑腿有一电动自行车;按百公里耗电2度,时速25公里/小时,跑8小时,需要耗电4度。
安装PV板,8小时发电1.2度。那么小哥需要携带2.8度电。折合48V、55AH。
大家看,这是一粒很典型的集成IC。从框图看IC包括了MCU和模拟功率电路。为应对3.3VMCU内核,IC内集成了3.3V。显然基于48V功耗考虑,很有必要外嫁DCDC,也便于后期加MCU。
新能源
考虑48V系统,设DCDC实际工作范围:最高51V,最低20V,未来采用ARM0 MCU负载电流150mA。
取DCDC电路:输入DC20~60V,输出3.3V 200mA。
挖到此电路,大家感觉如何?
新能源
原理检验先仿真,ADI也有在线仿真,并且工具十分齐全。
新能源新能源
作为资深玩家,必须有御用工具;仿真,必须是真的。
新能源
LT spice 4.231版本为正版老物件。面对这些常用件,需要自己加库。
我们一起“挖呀挖”,探获宝库一枚!ADI官网有很多辅助设计软件,大家可以前往此链接探索:https://www.analog.com/cn/index.html
貌似数字、模拟、系统、电源等都有,还有开放式软件,让我们来试验一下。
对于电源,LTspice 和 LTpowerCAD 哪个好用?我们来进行一下对比:
新能源
果然一个易用,一个深邃,看着想都试试呢。
我们看看LTspice,有XP、7/8,等多个版本。
新能源
“深挖” 总有惊喜!ADI官网还有原件选型工具可用。
新能源
此处附上选型链接:
https://tools.analog.com/cn/eesi ... amp;performance=Bal
CAD入载成功。
新能源新能源
CAD界面首页:
新能源
自动设计:
新能源
八大块之第一DCDC点开截图:
新能源
输入48V转3.3v要求后:
新能源
有了解答方案,仿真需要注册。
新能源
第二块:System design。
新能源
第三块:Simulation——LTspice,原来核还是V4.231。
新能源
第四块;打开文件按钮。功能正常,略。
第五块,EE-Sim 貌似再次遇宝。
新能源
输入48V参数后,还有浏览器要求。
新能源新能源新能源
毫不犹豫的安装好了火狐浏览器,忙了几天做软件更新:
新能源
肉眼可见的增加了很多库。
BUCK仿真与实物基本一直为3.3V输出;200mA输出效率大约83%。
ADI不仅有电源芯片运放同样有担当。
仅音响而言,经历LM324、NE5532后,第三代运放皇就是LT1057。
这是一款JFET输入低噪音低失真运放,带宽5M。
相对第二代运放皇的集成自抑制噪音网络,这款运放更高共模反而带来了通透和直率。
2000年时,这粒运放价格高达3位数。妥妥的性能价格双皇。当然,打败自己的往往是自己。AD844成了第四代王。
这是第四代王的理由:
新能源
这种感觉就是常说的“音源定位”清晰。闭眼辨别人声、乐器声等等演奏发声位置。人耳无法识别声的相位,但多通道干涉却是可感觉的。运放内阻导致的失衡确实是实在的感受。
正在此时发现一组可以做电源的,安全的8052单周期核。
新能源
这两天试着用8052做PWM输出,还不错。66kHzPWM控制基本完美。ADI产品精致简约,另人记忆深刻。对于低压DCDC,做案子的核心只有两个:热和寄生参数。转化后的俗话:元间距离放开点,以便散热 vs 元件距离尽可能靠进,以便减少寄生参数。所以,工程师实际上是在工艺可接受范围上,将上面两个限制平衡。
关于电阻电容,大家觉得电源中的它们,是如何发挥属于它们最佳效果的呢?
关于贴片电容,有X7R/X5R/G0...对于不同介质,除了温漂等普遍参数,还有个特别问题:电容承受电压越高,电容衰减越多,甚至可以达到50%。所以,对于贴片电容以,不建议用到额定值或需要计入高压状态下的实际容量。
附上电压与各种介质的额定容量关系曲线,供使用参考。
新能源
交流皆如此:
新能源
尤其选用低压大容量电容,必须看清楚材质、型号。80%衰减可能迭出安全稳定工作区域。
在此提个问题:对于贴牌电容,为什么会产生如此效应?大家可以提出自己的看法。贴片电容,极间绝缘介质仅1微米左右,分子个数变得有限。不知道大家是否有所想法呢?
本次分享就到这里了,有想法的各位同行们可以交流一下呀。
