直流电源的一些常见功能讲解
保护功能:
过电压保护功能
OVP(Over Voltage Protection):当输出电压超过OVP设定值时会遮断输出。这样的控制电路是为了防止在电压上升时,不会产生负载烧损、破坏的功能。工作的方式会根据机种与机型的不同,分为输入开关跳闸型与终止输出型的两种。OVP工作的原因是除了电源发生故障以外,外来的电压或外部控制时过电压输入等。
过电流保护功能
OCP(Over Current Protection):配备OCP功能的设备,在电流达到OCP设定值时,输出电流被限制。(根据机种的不同,和OVP一样分为输入开关跳闸型和终止输出型两种) OCP工作的原因除电源本身的故障外,外部控制时过电流输入等。
过热保护功能
OHP(Over Heat Protection):
对大量消耗功率的电路 ( 串联调压器电路、开关电路、整流电路) 的放热温度进行监控,当超过一定的温度时可像OVP一样进行如保护模式,停止输出。在串联调压器方式的线圈内部装有温度保险丝,当超出一定的温度时会熔断,输出端会自动关闭。
输出端开关、保险丝保护:
当输出端产生了异常的电流时,会自动切断。
遥感监控功能:
为了减少负载线的阻抗所产生的电压降等的影响,为负载端子施加稳定的电压的功能。
调压器
调压器
调压器
电线长度对负载端子电压的影响
使用菊水的高效率大功率开关电源PAT20-200T,通过改变电缆长度测量下图设定条件下,矩形波负载电流流过时的电源端子、负载端子电压的变化。
调压器
通过以下的波形图可以发现,电源输出端的电压在电缆长度为0.3m、5m时没有很大的变化。而负载输出端的电压在电缆长度为0.3m、5m时则发生了大幅的变化。
调压器
在电缆长度5m的状态下,比较不使用遥感监控功能和使用时的负载输出端的电压波形。使用遥感监控功能时,负载输出端的电压没有变化,而电压也相对稳定。
调压器
