你真的会用直流电源给电池充电吗?(下)
在上期的推文中有讲到,使用菊水的PWR-01系列小型宽量程直流电源给二次电池充电时,由于可以对Bleeder电路进行ON/OFF的设定,从而可以省略串联二极管的动作。
※菊水PWX系列薄型宽量程可变开关型电源也同样拥有Bleeder电路ON/OFF控制功能。
在本期的推文中,小编则会为各位介绍一下不具备Bleeder电路控制功能的直流电源该如何合理的给二次电池充电以及充电过程中的注意点。
当连接具有储能功能的负载类元件时,电流将从负载流入本产品内部的电路,有损坏本产品,降低负载的寿命的可能性。
对于这种类型的负载,如下图所示,串接一个二极管(DRP)以防止电源与负载之间的逆电流。
调节器
但是需要注意的是,为了保护负载与电源,请使用适合以下标准的二极管。
· 逆方向的电压耐量:电源额定输出电压的2倍以上
· 顺方向的电流容量:电源额定输出电流的3~10倍
· 使用损耗小的原件
另外,还请考虑到二极管所产生的热量。如散热不好,将会烧毁二极管。
理由
当电源与电池连接时,避免大电流流入电源。
流入电源的电流大小会根据电源装置的电路方式(串联调节器方式 · 开关方式)而不同。但是对于连接了电池的电源内部的电容器,为了防止充电电流从电流流入,所以请一定要串接二极管后使用。
如电源与电池连接时产生的大电流多次流入电源,则有可能会缩短电源的使用寿命,也有可能会造成电源故障。
注意点
二次电池的充电方式与额定值由电池制造商来决定,当进行充电时虽然需要根据规格来设置充电电流值与电压值。但是当串接了二极管后,则无法准确的进行恒电压充电(二极管的特性——单方向导电性)。如使用给锂电池等充电的方式进行恒电压充电时,则推荐您使用PFX2500系列充放电系统控制器。
调节器
调节器
