ART-Pi外部SPI Flash使用elmfatfs文件系统流程记录
SPI 介绍
SPI 原理:
RT-Thread
FAL (Flash Abstraction Layer) Flash 抽象层
RT-Thread
DFS (Device File System) 设备虚拟文件系统
DFS 的层次架构图:
RT-Thread
ROMFS
ARTPI 外部 SPI Flash
ARTPI 有一个外部 SPI Flash,空间为 16-Mbytes,使用的是 ARTPI 的 SPI1 接口。
查阅 Flash 的数据手册可知,扇区大小为 4KB,也就是 4096B:
RT-Thread
整体思路
在 meunconfig 中开启 DFS,本教程使用 elmfatfs 文件系统,需要将 elmfatfs 挂载到 RT-Thread 的 DFS 上,所以 elmfatfs 也要开启:
RT-Thread
注意要把扇区大小改成上面查阅的 4096:
RT-Thread
当然,不要忘记在 meunconfig 中开启 SPI Flash filesystem:
RT-Thread
此时 scons --target=mdk5 然后编译下载,运行结果会是这样:
RT-Thread
显示两个报错:
一是 Flash 上面的 filesystem 分区(在上方输出的 FAL 分区表种可以找到,对应的定义在 fal_cfg.h 文件中)挂载到 /flash 上失败了;二是 lfs 文件系统没有找到
我们在 filesystem.c 中找到了报错对应的代码:
RT-Thread
RT-Thread
可以看出来这部分代码是挂载 lfs 文件系统,于是上面报错的原因找到了:我们使用的是 elm-FATFS 系统,需要手动修改一下挂载代码。
RT-Thread
我们创建设备的时候是 BLK 设备,要用 fal_blk_device_create 这个函数。
代码修改之后是这样:
RT-Thread
RT-Thread
RT-Thread
照葫芦画瓢写个 elm 系统的挂载,主要的区别有:
1.注册设备用的 fal_blk_device_create 而非 fal_mtd_nor_device_create
2.挂载到 / 而非 /flash
3.文件系统使用 elm 而非 rom
修改完之后重新编译下载,发现依旧报错,运行 ls 查看一下情况,发现是这样:
RT-Thread
再次返回查看代码,原来是这里导致的:
RT-Thread
使用了 romfs,然后开启了 flash 和 sdcard 两块区域。这里我们需要默认不使用 ROMFS,改成这样:
RT-Thread
另外在 menuconfig 中查看,发现这个宏是默认开启的,找到是在 boards/Kconfig 中默认选择了,需要注释掉:
RT-Thread
RT-Thread
到对应的选项取消掉这个宏:
RT-Thread
最终,filesystem.c 的代码完整版如下:
Copyright (c) 2006-2022, RT-Thread Development Team
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
Change Logs:
Date Author Notes
2018-12-13 balanceTWK add sdcard port file 2019-06-11 WillianChan Add SD card hot plug detection
#include
#ifdef BSP_USING_FS
#if DFS_FILESYSTEMS_MAX < 4
#error "Please define DFS_FILESYSTEMS_MAX more than 4"
#endif
#if DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX < 4
#error "Please define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX more than 4"
#endif
#include
#ifdef BSP_USING_SDCARD_FS
#include
#include "drv_sdio.h"
#endif
#ifdef BSP_USING_SPI_FLASH_FS
#include "fal.h"
#endif
#define DBG_TAG "app.filesystem"
#define DBG_LVL DBG_INFO
#include
#ifdef RT_USING_DFS_ROMFS /
默认不使用 ROMFS */
#include "dfs_romfs.h"
static const struct romfs_dirent _romfs_root[] =
{ROMFS_DIRENT_DIR, "flash", RT_NULL, 0},
{ROMFS_DIRENT_DIR, "sdcard", RT_NULL, 0}
const struct romfs_dirent romfs_root =
ROMFS_DIRENT_DIR, "/", (rt_uint8_t )_romfs_root, sizeof(_romfs_root) / sizeof(_romfs_root[0])
#endif
SD Card hot plug detection pin */
#define SD_CHECK_PIN GET_PIN(D, 5)
static void _sdcard_mount(void)
rt_device_t device;
device = rt_device_find("sd0");
if (device == NULL)
mmcsd_wait_cd_changed(0);
sdcard_change();
mmcsd_wait_cd_changed(RT_WAITING_FOREVER);
if (device != RT_NULL)
if (dfs_mount("sd0", "/sdcard", "elm", 0, 0) == RT_EOK)
LOG_I("sd card mount to '/sdcard'");
else
LOG_W("sd card mount to '/sdcard' failed!");
static void _sdcard_unmount(void)
rt_thread_mdelay(200);
dfs_unmount("/sdcard");
LOG_I("Unmount "/sdcard"");
sdcard_change();
static void sd_mount(void parameter)
rt_uint8_t re_sd_check_pin = 1;
if (rt_pin_read(SD_CHECK_PIN))
_sdcard_mount();
while (1)
if (!re_sd_check_pin && (re_sd_check_pin = rt_pin_read(SD_CHECK_PIN)) != 0)
_sdcard_mount();
if (re_sd_check_pin && (re_sd_check_pin = rt_pin_read(SD_CHECK_PIN)) == 0)
_sdcard_unmount();
#endif /
BSP_USING_SDCARD_FS */
int mnt_spi_flash_init(void)
struct rt_device flash_dev = RT_NULL;
#ifndef RT_USING_WIFI
fal_init();
#endif
flash_dev = fal_blk_device_create("filesystem");
if (flash_dev)
//mount filesystem
if (dfs_mount(flash_dev->parent.name, "/", "elm", 0, 0) != 0)
LOG_W("mount to '/' failed! try to mkfs %s", flash_dev->parent.name);
dfs_mkfs("elm", flash_dev->parent.name);
if (dfs_mount(flash_dev->parent.name, "/", "elm", 0, 0) == 0)
LOG_I("mount to '/' success!");
else
else
LOG_E("Can't create block device filesystem or bt_image partition.");
int mount_init(void)
默认不使用ROMFS */
if (dfs_mount(RT_NULL, "/", "rom", 0, &(romfs_root)) != 0)
LOG_E("rom mount to '/' failed!");
#endif
mnt_spi_flash_init();
#if 0
fal_init();
#endif
flash_dev = fal_mtd_nor_device_create("filesystem");
if (flash_dev)
//mount filesystem
if (dfs_mount(flash_dev->parent.name, "/flash", "lfs", 0, 0) != 0)
LOG_W("mount to '/flash' failed! try to mkfs %s", flash_dev->parent.name);
dfs_mkfs("lfs", flash_dev->parent.name);
if (dfs_mount(flash_dev->parent.name, "/flash", "lfs", 0, 0) == 0)
LOG_I("mount to '/flash' success!");
else
else
#endif
#endif
rt_thread_t tid;
rt_pin_mode(SD_CHECK_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
tid = rt_thread_create("sd_mount", sd_mount, RT_NULL,
2048, RT_THREAD_PRIORITY_MAX - 2, 20);
if (tid != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid);
else
LOG_E("create sd_mount thread err!");
#endif
return RT_EOK;
INIT_APP_EXPORT(mount_init);
#endif /
BSP_USING_FS */
重新生成、编译、下载,运行结果如下:
RT-Thread
大功告成!
