硬件电路设计之电流采样电路设计
1 简介
电流检测技术常用于 高压短路保护电机控制DC/DC换流器系统功耗管理二次电池的电流管理蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2 采样电阻
本节主要说明一下二端采样电阻四端采样电阻的一些差别:
二端采样电阻
这种采样电阻仅有两个PIN脚,在进行PCB走线时,需要特别注意,后面章节会进行详细说明。
一般采用较大的电阻值(通常为0.01 Ω~100Ω ),优点是 结构简单成本低适合于小电流测量
四端采样电阻
这种采样电阻具有四个PIN脚,具体电阻见下
一般采用小电阻值(通常为 1Ω以下 ),优点是 测量精度高温度系数低 ,可以在电路中实现较大电流的 准确测量
以Vishay的WSLP2726L5000FEA为例,其电阻值为0.0005Ω,温度系数低至75 PPM / C,特别适合在小电流电路中使用。
3 采样电路设计
芯片介绍
选用的芯片是INA240。INA240 器件是一款电压输出、电流检测放大器,具有 增强型PWM抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适 应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能 可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱 动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提 供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不 会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。这个系列对应的芯片有INA240A1、INA240A2、INA240A3、INA240A4,其主要区别在于放大倍数,具体见下:
序号型号放大倍数
1INA240A120V/V
2INA240A250V/V
3INA240A3100V/V
4INA240A4200V/V
电路设计
采样电阻的大小为0.003R,参考电压值为2.5V(5V/2 = 2.5V),其放大倍数为20V/V。具体计算过程后面章节会详细描述,此处不再赘述。
采样电阻
内部的功能方框图
采样电阻
基准电压
具体在电路设计中使用哪种基准电压,与采样电流方向/大小以及ADC的参考电压有关系。
1、以接地为基准的输出
采样电阻
2、以VS为基准的输出
采样电阻
3、外部基准输出
采样电阻
4、1/2VS电压输出
采样电阻
5、中外部基准输出
采样电阻
6、使用电阻分压器设置基准
采样电阻
4 采样电路计算过程
此处以STM32和FPGA计算为例子:
STM32电流采样计算
STM32的ADC是12位的,参考电压为3.3V,使用的芯片为INA240A1,采样电阻的阻值为0.05Ω,AD采样的值为2651,那么实际上流经板载的电流为多少?
采样电阻
FPGA电流采样计算
FPGA的ADC是10位的,参考电压为1V,使用的芯片为INA240A1,采样电阻的阻值为0.01Ω,AD采样的值为765,那么实际上流经板载的电流为多少?
采样电阻
5 卡尔文连接
布局通常采用开尔文连接方式,它是一种电阻抗或电压测量技术,使用单独的载电流和电压检测,相比传统的两个终端( 2T)传感能够进行更精确的测量。四线检测的关键优点是分离的电流施加单元和电压测量单元,消除了布线和接触电阻的阻抗。
对于电流源而言,Rl电阻和测量电阻是串联的,是没有影响的,我们依然可以保证通过电阻R的电流为电流源施加的电流。对于电压测量单元,通常输入端都是高阻抗输入,达到了兆欧姆甚至更高级别,这个时候,流过Rl的电流很小,则Rl两端的电压差很很小,所以,我们测量的电压就近似等于电阻两端的实际电压。
采样电阻
计算过程:
电流源在采样电阻R1上产生的压降为:
采样电阻
采样模块的输入电阻接近无穷,假设采集的电压为U,则采样电流在采样电阻R1上产生的压降为:
采样电阻
则采样电流I为:
采样电阻
以上就是开尔文测试原理,这种检测方式可以完全规避走线或者线缆对检测产生的影响。现在的器件封装越做越小,要实现开尔文,对于测试座的要求也会越来越高,而且,随着电流的增大,要求会更高。中测的时候,如果我们也要实现开尔文测量,更要注意影响。通常探针的接触电阻,有几百毫欧到几欧姆,甚至几十欧姆,而探针能容纳的最大电流也只有几百毫安左右。我们必须清楚这些注意事项,采用合适的方案,以达到最好的测量效果。
6 注意事项
  • 采样电阻的电阻值应根据被测电路的特性选择合适的数值。
  • 采样电阻的功率要与被测电路的功率匹配,避免采样电阻受到过大的电流或电压而烧毁。
  • 采样电阻的电阻值不应过小,否则会引起采样电阻本身的热失控,影响测量精度。
  • 在测量直流电流时,采样电阻的两端不应短路,以免烧坏电表或测量仪。
  • 在测量交流电流时,应选用耐高温、高频、低失真的采样电阻。
  • 采样电阻的引线要注意长度和位置,尽量避免电源线、信号线等产生干扰。
  • 采样电阻的接线要牢固可靠,以避免因接触不良或接线松动等问题导致测量误差。
  • 采样电阻的使用寿命有限,需要定期检查和更换。
