独立式电快速瞬变脉冲群发生器概述
概述
电快速脉冲群是由于电网中电机、电子机械开关或继电器触点等的开关或吸合而引起的现象,在工业测量或控制设备中经常会使用到这些控制单元。另外,使用公共供电系统的通常是日光灯镇流器,或一些小功率电器,这些电器都是电感负荷的, 在开关时就会产生干扰。电快速瞬变现象会引起微处理器发生故障或重置,不能进行正常操作。
因此为了检验电子电气设备在遭遇到此种情况时的抗干扰性能,需要在产品研制阶段模拟出这种故障现象以评估产品的可靠性。HEFT系列抗扰度测试系统结合了单一测试系统优点,提供5kV和7kV两个等级测试电压,内置单相耦合去耦网络,具有IEC模式、连续模式、真实和随机模式,适合标准测试和研发阶段使用。
电快速瞬变脉冲群 EFT/B(Electrical Fast Transient/Burst)是指数量有限且清晰可辨的脉冲序列或持续时间有限的振荡,脉冲群中的单个脉冲有特定的重复周期、电压幅值,上升时间,脉宽。
群脉冲一般发生在电网中众多机械开关在切换过程(切断感性负载、继电器触点弹跳等)时所产生的干扰。这类干扰的特点是:成群出现的窄脉冲、脉冲的重复频率较高(kHz-MHz)、上升沿陡峭(ns级)、单个脉冲的持续时间短暂(10-100ns级)、幅度达到kV级。成群出现的窄脉冲可对半导体器件的结电容充电,当能量累计到一定程度后会引起线路或设备的出错。
脉冲群持续时间为15ms,其脉冲群间隔为300ms,单脉冲宽度为50ns±30%,脉冲幅度2KV,脉冲上升沿5ns±30%,脉冲重复率为2.5KHz±20%。正、负脉冲群干扰时间为1分钟。
HEFT电快速脉冲群系列主机配置7英寸触摸彩屏,带自动测试程序,IEC标准快速程序设定,提供USB接口和LAN网口,实现PC远程控制。丰富的选配件,包括耦合去耦网络(电流可达200A)、容性耦合夹、Burst校准套件等。
产品特点
7英寸触摸彩屏,测试等级±5kV和±7kV 、内置单相耦合去耦网络,外扩三相网络(200A)、多种脉冲群模式(IEC标准/连续模式/随机模式)、可编辑单个试验程序和多个程序的组合
适用标准
IEC/ 61000-4-4 IEC/EN 61000-6-1 GB/T 17626.4
IEC/EN 61850-3 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61326
群脉冲EFT/Burst:
镇流器
*出厂默认5kHz,100kHz;1Hz-1MHz需要附加选件
脉冲群发生器原理图:
镇流器
脉冲群模式:
镇流器
镇流器
镇流器
软件运行界面:
镇流器
三相耦合去耦网络:
镇流器
容性耦合夹:
镇流器
选配:
镇流器
