谈谈EMC测试中的接地、搭接技术
从EMC电磁兼容测试的定义可知,要产品实现电磁兼容,则必须抑制它的无用电磁发射,使它不产生对环境构成不能承受的电磁干扰;同时要求产品自身具备一定的抗干扰能力,也即在规定的电磁环境下正常工作。实施EMC设计技术的全部任务就在于实现上述目标。
换句话说,凡是能够实现上述目标的设计技术都属于EMC技术的内容。接地、搭建技术,布局、布线技术,屏蔽技术,滤波技术是EMC设计的基本设计技术。空间隔离技术,时间隔离技术也是重要的设计技术。空间隔离技术,如电缆布线、设备布局、屏蔽措施、仰角使用等;时间隔离技术,如时间闭锁、时序控制等。
本文给大家主要介绍接地、搭接技术、布局、布线技术、屏蔽技术、滤波技术等基本设计技术原理。同时介绍与航天器EMC设计密切相关的静电放电防护技术。
接地、搭接技术
1、接地的基本概念
理想的接地板应是零电位、零阻抗的物理实体。它是信号电平的参考点,对于任何不需要的电流应该是无压降。也就是说,良好的“地”就其电位与电路中任何功能电位相比较,可以忽略不计。
通用电子设施、电子系统、电子设备接地是指借助埋入地下的金属棒、金属管或其他金属结构组成的接地网络实现与大地的电气连接,从而达到为雷击放电电流提供通路的目的,以保护建筑物、人员和设备的安全。需要接大地的电子设施、系统、地面设备对接地电阻有具体要求。
电子系统与设备的接地为电源和信号电流提供一条低阻抗回路,达到故障保护的目的;接地也为上述设施、系统、设备产生的静电电荷提供泄露途径,重要的是为电路或系统提供一个等位面,作为统一的零电位参考基准。这个等位面也起到保护作用和抑制噪声的作用。习惯上接地分为安全接地子系统、屏蔽接地子系统、机壳接地子系统和信号接地子系统。
电磁干扰
电磁干扰
2、搭接的基本概念
1、搭接是指在两金属物体之间建立一条供电流流动的低阻抗通路。工程上是靠机械、化学方法,使金属物体间实现结构固定。
2、为保证在长期使用中保持良好的连接通路,工程上常常要求定量测量搭接电阻值。搭接具体目的不一样,对搭接电阻值的要求也不一样。
3、公共阻抗干扰。是指地电流在公共地线阻抗上形成的干扰
4、地环路干扰。是指在不对称馈电的信号电路中,地线本身可能构成环路,地线与其他线路也可能形成环路,当环路受某交变电磁场影响产生感应电动势。这种感应电动势有可能迭加到传输信号上形成干扰。
