本文来源:物联传媒
本文作者:银匠
近日,《2023中国室内高精度定位技术产业白皮书》的调研正在进行。
感谢以上企业对于本白皮书的支持,欢迎更多高精度定位企业参与白皮书调研,联系方式见文末。
最近,我们调研了很多定位领域的方案商,看到了一个很明确的趋势:UWB+蓝牙AoA+蓝牙Beacon+GNSS多技术融合定位成为了方案商的标配。
市场上,已经很少有方案商只专注于某一项技术了。
为何会这样?
首先,可以捋一下,每一种定位技术,在当前的市场环境下它的特点以及适用场景(特别说明是当前的市场环境,因为里面的很多因素,比如功耗、成本、布置难度等随着技术的完善与产业链的发展,都可以优化与改变)
UWB:优点就是定位精度高,最高可达厘米级,但是缺点就是功耗大(功耗大了之后标签与基站的电池成本相应的也会变高,并且使用起来也没那么便利),售价贵,施工成本高。
蓝牙AoA:精度可以达到亚米级,并且可以与现有的蓝牙生态直接互通,但是成本也较贵。
蓝牙Beacon:精度一般,定位误差一般有几米,但是优点就是价格便宜、功耗低、并且容易安装部署。
WiFi:精度一般也有几米以上,但是好处是目前WiFi网络普及度很高,很多场景里面可以复用现有WiFi网络。
GNSS:室外定位场景的标配,高精度的RTK精度也可以达到米级别,很多项目里面作为室内外一体化定位方案的补充。
了解了目前市场上几种主要的定位技术方案的特点,以及适用场景之后,我们就可以更好的分析,为何对于定位方案商来说,现在做的技术产品越来越多。
第一方面,从客户的需求去分析
对于用户来说,当它要上定位系统的时候,一般是要结合业务需要,或者是政策的强制要求。
它不会单独指定某个技术,只要能满足客户的业务需要即可(煤矿领域的标准要求了精度0.3m,市场上只有UWB才可以做到,这个属于例外)。
当然,在满足业务需求的基础上,价格越便宜越好。
在这样的逻辑之下,融合定位方案往往是一个最具性价比的方案。
例如在化工厂,该市场目前也有“红头文件”强制要求上人员定位系统。
但是并不是整个化工厂所有的区域都需要亚米级的精度,大多数的时候只要做到区间的定位即可,而蓝牙Beacon几米的精度误差就完全够用,那客户就都会用它,因为它最便宜。
但是在化工厂的装置区,或者高危设备巡检区,就需要UWB这样的技术做到亚米级的精度管理。
而有的工厂如果需要做全厂区管理,肯定有室外的部分,如果室外区域大,那就需要用GNSS。
综合下来,就形成了一个UWB+蓝牙+GNSS的融合方案。
第二方面,从方案商的角度去分析
方案商本身存在的价值就是去解决终端用户的需求。
在信息越来越透明的今天,方案商想要靠信息差去糊弄客户难度是越来越大,反而是用户很容易通过各种渠道找到多个供应商。
相互内卷,或者说充分竞争的情况下,假设方案商提供的方案性能与服务差别不大的条件下,谁的方案成本越低就越容易被客户选择。
比如说,如果只有UWB产品的方案商,当然会去努力说服客户在整个厂区都用UWB技术产品做全覆盖,这样,给方案商带来的收入就更高。
但是,市场上会有其他的竞争者,会帮客户用一个“Beacon+UWB”这样的融合方案去省钱。
这样的背景之下,如果只做UWB,就会很吃亏,因此,他们便会主动地去做融合定位方案。
融合定位现象背后的讨论
本着“存在即合理”的原则,我们对目前多技术融合定位成为目前IoT行业市场一种主流的现象进行了解释。
那衍生出了两个问题:
第一个问题,是方案商如何适应目前的市场环境。
答案就是抱团取暖。
在定位领域,即便大家都是方案商,往往也都可以去进行合作。
这背后的逻辑是:就是一个产品如果自己做更划算,那就会去自己做;如果自己做还没有外面买更划算,那就去外面买。
比如方案商A接了一个化工厂项目,自己主要是UWB技术产品的,如果项目不够大,并且可持续性也不明确,那它就会在行业里购买方案商B的Beacon产品。
因为自己去再开一个产品线,养一个团队风险比较大。
尤其是目前定位领域的方案商都是中小型企业,扩张更需要谨慎,行业之间不只是竞争,更有合作,在这个领域就有很好的体现。
第二个问题:这个现象会一直存在吗?
在本次调研中,笔者也与很多企业讨论过一个话题:有没有某个技术能够通吃定位这个市场。
让一个技术通吃所有市场,听起来就是不太可能的事情。
但也不是完全不能实现,至少是让某个技术尽可能得覆盖更多的市场面是可以的。
比如说目前的几种定位技术中,定位精度最好的就是UWB。
但是UWB有几个缺点:成本贵、功耗大、需要弱电施工、手机里面没有芯片,但这些缺点是可以解决与优化的。
比如说手机里面有芯片这个事,如果高通的套片出来,那普及就会很快;如果有量,它的芯片成本会降的很快(可以接近蓝牙的水平)、功耗也会逐渐降低、市场上也逐渐有UWB-Beacon的方案出现等等。
为何用UWB举例子呢?因为精度是定位技术的根本,从历史的车轮来看,高性能产品都会往往会逐渐兼容吞并掉低性能产品的市场,当然,如果蓝牙技术能够演进到可以做到厘米级定位精度,蓝牙兼并UWB定位的市场也完全有可能。(特别说明:定位只是蓝牙技术的一个附属能力,蓝牙作为连接技术UWB是没办法去兼并的。)
如果市场上实在是没有办法做到一种技术兼容多技术的优点,怎么办?
那就只有从芯片源头层面进行多技术融合。
我们白皮书已经调研了10来家国产UWB芯片玩家,目前的芯片主要都是UWB单芯片方案,但是很多芯片厂商已经在规划做多芯片融合产品。
“UWB+蓝牙”、“UWB+GNSS”、“UWB+蓝牙+GNSS”,相信,未来几年,我们会看到越来越多这样的芯片出现。
硬件设计工匠
