在线电能质量分析仪在自动配电故障定位案例研究
配电
纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。Electrotek的PQView软件与德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪无缝集成,提供数据库管理、报告和高级统计分析。PQView的故障分析模块对故障进行识别和描述,提供定位信息。警报发送给操作员,由操作员派遣维修人员进行维修,从而将定位故障的时间缩短到几个小时。
纽约联合爱迪生公司的配电故障自动定位系统于2005年春季首次投入使用。它结合了电能质量监视器、微处理器继电器、数据库应用、最新的配电电路模型和地理信息系统(GIS)数据库,以提供自动配电故障识别和故障定位估计。该系统已成为联合爱迪生公司配电网快速准确定位故障的必备工具。
故障定位系统使用位于配电变电站的德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪记录的测量值。这些测量数据由管理电能质量监测系统的Encore系列软件自动下载。故障数据由PQView软件自动获取并存储在其关系数据库中。根据这些测量值计算出从变电站到故障点的电抗。计算基于电压和电流样本的相量测量和基于先前故障数据和已知位置的校准常数。这些计算的结果是估计的“故障电抗”(XTF)。将XTF值与估计变电站和馈线结构之间正序阻抗的馈线模型进行了比较。估计的位置可以在公司内部网上以表格格式查看,并可以使用从地理信息系统数据库派生的地图以图形方式显示。对故障位置的估计通常在故障发生大约十分钟后在公司内部网上可用。对于系统中测量到的约80%的单相故障,估计精度在馈线结构总数的10%以内。
配电配电配电配电
