高速采集卡应用案例——管道监测系统
一、案例介绍
某公司设计一套系统来监测管道内部。
该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置,信号线与采集卡进行连接。
上位机控制整个系统工作,采集数据,客户通过二次开发,对检测到的数据进行处理,实现对管道缺陷的高精度定位监测。
二、系统原理
该系统原理框图如下:
数据采集卡
系统工作原理如下。
在上位机上设置激励信号参数并使能板卡,通过PXIe9100信号发生器卡给出激励信号;激励信号经过功率器进行放大,传输给超声波换能器的接收探头,使超声换能器发射出信号;使用PXIe8586同步采集卡采集发射信号,数据传输给上位机。
1、DA采集卡功能框图如下。
数据采集卡
2、AD采集卡功能框图如下。
数据采集卡
3、PXIe7682-A-A1控制器架构图如下。
数据采集卡
三、产品介绍
1、PXIeA-39525A(配PXIe7682-A-A1控制器)
阿尔泰科技PXIeA-39525是一款带有PXle-7682控制器的支持9槽PXleExpress的下翻计算机,自带显示屏幕和防水键盘,触控板,具有一系列领先技术功能。内置的PXle-BP3309背板提供了一个PXle系统插槽、一个PXle timing插槽、6个PXIe混合外设槽以及一个PXI槽。PXleA-39525机箱带有智能系统监控功能,可以回报机箱的各种状态,包括风扇转速、系统电压和内部温度等。PXIeA-39525机箱配有一个工业级交流电源,可在摄氏55度以下提供400瓦的功率,并且通过机箱背部的2个120mm冷却风扇,提供卓越的冷却能力。
PXle7682-A-A1是阿尔泰科技专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器,采用Intel⑧CoreTMi7第四代高性能处理器,内存最大可支持16G DDR3L。该系统PXI Express的link配置为通用的4Port 4lan的模式,最大的数据吞吐量为8GB/S。PXIe7682控制器还提供丰富灵活的I/O接口,包括两个DisplayPort接口,可同时连接两个显示器。两个USB3.0接口,可以连接高速的外部设备,两个千兆以太网口,四个USB20接口可以连接其他外部设备或者USB接口的仪器。产品设计经过严格测试已成熟应用,能长时间稳定可靠地工作,可广泛应用于工业自动化控制,军用计算机领域。
2、PXIe9100
PXle9100是一款基于PXle总线的任意波形发生器,该板卡提供2通道可同步模拟量输出,能够生成用户定义的任意波形以及正弦波、方波、三角波和锯齿波等标准函数,任意波形发生器可以生成±5V、±10V幅度的信号;并且提供了16 路可编程I/O。
3、PXIe8586
PXle8586是8通道16位100MS/s采样数字化仪,专为输入信号高达50M的高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为+1V或者+5V。配备了容量高达2GB的板载内存,16位高线性度的AD转换器,是无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像等高动态范围应用的理想选择。
四、优势
1、自主研发设计,供货周期短;
2、提供技术支持服务;
3、具备C#、CVI、Delphi、LabVIEW、Python、Qt、VB、VC多种语言开发例程;
4、配套DAQ软件,可实现自定义换算、保存等功能。
