电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。
单芯电缆:35KV大截面电力电缆、66KV、110KV及以上的电压等级的电力电缆都是单芯电缆。单芯电缆一般是一端三相并联接地,而另一端不接地,所以当雷电流过电缆内部时,电缆没有接地的一端会出现很大的冲击过电压及工频感应过电压,过大的冲击过电压和工频感应过电压会给单芯电缆带来严重危害,大大缩短电缆的使用寿命。
电缆接地箱
保定新思达电气生产的NS-JD系列电缆接地箱
保护措施:为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
电缆护层保护器:保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。
电缆接地箱的特点:
1. 电缆接地箱的材料采用不锈钢板和特种绝缘材料。机械强度高,绝缘性能好,有较好的密封防水性能。
2. 电缆接地箱内部导电部分采用的是铜板连接,所以电阻小,导电性能好。
3. 电缆接地箱内部的电缆护层保护器。能有效防止电缆护层过电压。
