中性点接地电阻柜的原理以及如何选择电阻
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网中性点强制性接地,并且限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。
在中性点经电阻接地系统中,对中性点接地电阻器的可靠性要求较高。如果中性点电阻因质量或其他原因失效,系统将以中性点不接地模式运行。
中性点接地
保定新思达电气生产的NS-FZ系列中性点接地电阻柜
在选择中性点接地电阻柜时,还需保证在以下几个方面具有良好的性能:
1)电气性能:电阻材料的电阻率大;电阻温度系数小,电阻值稳定。
2)机械性能:具有高强度、高韧性;再高温下能保持较高的机械强度,在温度骤升、骤降运行条件下,机械性能保持稳定,不脆化。
3)温度特性:熔点高,能承受较高的运行温度。
4)通风散热:具有合理的冷却通风设计,保证电阻元件各部位均匀散热,避免局部高温烁热点,在允许时间内通过额定电流,柜内电阻元件的温升不超过允许值。
