SOLIDWORKS 2024 主要增强功能——零件和特征(二)
一.针对切除旋转进行反侧切除
solidworks
您可以针对切除-旋转特征进行反侧切除,类似于切除-拉伸特征。这将保留草图的内部部分并放弃草 图外部的区域。
在切除-旋转 PropertyManager 中的方向 1 下,选择 反侧切除。在早期版本中,此选项并不存在, 需要执行额外的步骤才能实现所需的结果。
二.投影曲线的 SelectionManager
solidworks
在投影曲线PropertyManager 中,或者如果您在图形区域中单击右键,您可以使用 SelectionManager 来选择草图的部分以生成投影曲线。
要访问投影曲线PropertyManager,请单击插入 > 投影 > 曲线。
solidworks
在早期版本中,SelectionManager 不可用,您只能投影整个草图。
三.螺柱向导
solidworks
您可以将螺柱向导特征应用到与螺纹具有相同直径的轴上。您可以修改在先前版本的SOLIDWORKS中创建的螺柱向导特征的大小,以便螺纹直径与轴直径匹配。
对于在圆柱体或曲面上创建的螺柱,软件支持此功能。在早期版本中,螺纹直径须小于轴直径。
四.对称线性阵列
solidworks
您可以从源特征生成对称线性阵列。线性阵列使用方向1 中的参数在方向 2 中创建对称线性阵列。
在线性阵列PropertyManager 中的方向 2 下,单击对称以使用方向 1 参数创建对称线性阵列。
