KT142C语音芯片拷贝到KT142C内部就乱码的解决方法
KT142C语音芯片客户反馈电脑端的配置文件,打开都正常,但是拷贝到KT142C内部就乱码
首先解释一下原理,KT142C内置的330Kbyte空间可供用户下载,实际上拿出程序部分的空间
作为声音存储介质的,也就是说,代码空间+330K实际上,是存在于一块物理区域上面的
所以难免会有一些优先级,跑代码肯定是优先级别最高的
有客户反馈,配置文件在PC端编辑好之后,如下图:-- 很正常,也是ANSI编码的,符合要求
但是拷贝至芯片里面之后,出现如下现象:-- 变成了乱码 -- 不正常
解决方案如下:
1、拿到设备,在PC端编辑好配置文件“config.txt”
2、对内置的330K空间进行格式化
3、再将目标音频文件+配置文件,一起拷贝至设备里面
不要单独的拷贝“配置文件” ,每次更新,先格式化,再将文件全部拷贝进去
推荐使用官方的测试板,去查找和对比,这样节省大量的调试时间
  • 相关推荐
  • 热点推荐
