逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。
  逆变器电缆可以有多长
  电力逆变器和电池电缆必须尽可能短,最好小于6英尺。使用的电缆越长,能量损失越大,在10英尺或更高的地方,由于电阻的作用,电压开始下降。如果你需要使用超过6英尺的电缆,尽可能用最粗的电线。
  逆变器电缆尺寸指南
  始终使用制造商推荐的最短和最粗的电线。随着电缆长度的增加,电力传输的距离也越长,这会导致一些损耗。如果电池和逆变器不能安装在附近,使用最粗的电线。以下是推荐的AWG导线尺寸适用于各种逆变器。
  电缆尺寸要求可能因制造商、制造商、型号和品牌而异。确切的尺寸将在用户手册中详细说明。在你购买一个电缆线组之前参考它。如果需要特定的电缆尺寸或类型,您还应该查看电池说明。
  逆变器和电池的电缆尺寸不一定与的相同太阳能电池板和电池。有关推荐的线规和长度,请参考适当的文档或用户手册。
  如何计算逆变器导线尺寸要求
  如果你遵循这里的表格,你甚至不需要做任何手工计算。但是如果你想手工做数字,这是很容易的。
  将逆变器的瓦特容量除以电压,得到其安培数,然后使用上表得到等效的导线尺寸。
  假设你有一个1500瓦的12V逆变器WZRELB纯正弦波。比如说。计算是这样的:
  1500 / 12 = 125
  逆变器的最大电流为125安培。使用图表作为指南,您可以看到AWG线尺寸2,2/0或4/0是理想的。如果电线尺寸与逆变器不完全匹配,请不要担心。这些尺寸只是建议,您可以随时选择更大的尺寸。
  然而,你不应该穿小一号的衣服。最糟糕的是使用又长又细的电线,因为它会产生很大的电阻,并对系统性能产生不利影响。如果需要4 AWG线,推荐使用Spartan电源线套件因为它们和这些逆变器一起工作。
  以上是逆变器电缆可以有多长,如何计算逆变器导线尺寸要求的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
