百度网讯“车辆安全监控方法、装置、设备及存储介质”专利公布
  北京百度网信息有限公司公布的“车辆安全监测方法、装置、设备及储存媒体”专利申请日期为11月17日,申请发布号码为cn117068194a。
显示器技术
  专利摘要显示,公开的车辆安全监控方法,装置,车辆装备及储存媒体,提供车辆显示器技术领域、具体图像处理、数据处理等技术领域,涉及车辆安全控制、哨兵监测等情况下可以应用。具体实现方案有:测量车辆与周围对象的距离数据。如果距离数据中最小距离数据小于预先设定的距离站值,就会监测车辆周边的环境影像数据。环境图像数据包括对象。对环境图像数据进行图像检测,生成车辆和对象的图像距离数据。当图像距离数据中最小影像距离数据小于预先设定的图像距离门槛值时,监测车辆振动数据。如果振动数据大于预先设定的临界值,就向服务器发送异常信号,异常信号用于指示车辆安全状态异常。正式公开可以提高车辆的安全性。
