恒压输出电子雾化驱动器——CP8189
CP8189是一种数字/模拟混合电路设计,采用SOT23-6封装,充电功能为PWM恒压输出电子雾化驱动ASIC,可驱动1.2Ω电阻加热线,具有超低的静态功耗。该芯片采用了压力传感器的检测模式,避免了误触发现象。输出电压恒定,波动较小。LED输出可以驱动一个LED光作为电子雾化器的信号光,与用户进行视觉交互。该芯片具有充电功能,支持普通充电器和USB充电设备。根据不同的电池电压,采用不同的电流进行充电,延长电池寿命,提高充电效率。该芯片具有省电模式,其功耗极低,可以有效地提高待机时间。芯片内置加热线短路保护电路(过电流保护电路)、电子雾化器过温保护电路、充电过温保护电路、静电保护电路,确保芯片安全正常工作。集成在电源中。
CP8189是一种高性能、高度集成的电子雾化器专用控制芯片。与以往的单片机方案不同,芯片采用ASIC设计,不会崩溃或芯片因临界电压低而无法复位。该集成电路集成了MOS管和调压管,制造方便,功耗低,外围组件较少,只需要一个LED灯和一个电容器,系统成本低。该电路的功能模块由参考源BG、偏置电流I_BIAS、振荡器OSC、低压检测电路、数字逻辑控制电路、LED指示器驱动器电路、内置电源管驱动器和充电模块组成。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
