ARMv7-A那些事-栈回溯浅析
在嵌入式开发过程中,经常需要对代码进行调试来解决各种各样的问题,常用的调试手段有:
(1)、开发环境搭配硬件仿真器进行在线调试。优点:调试过程中能够清楚的知道各个寄存器的值以及各个变量的值,程序的执行流程也能够一目了然。缺点:板卡需要引出硬件仿真器的连接口,并且需要购买硬件仿真器。
(2)、通过调试串口打印信息梳理程序的执行流程,结合代码分析问题产生的原因。优点:足够简单,通过增加较多的打印信息来分析问题出现的位置,再结合代码分析问题产生的原因。缺点:没法准确的定位问题产生的位置和原因。
(3)、在应用或者操作系统死机的时候,根据操作系统输出的异常栈信息进行分析,再结合镜像或者应用的反汇编代码进行定位。通常这种方法和方法(2)结合使用。
本文主要简单的讲讲栈回溯,对于以后去理解操作系统的异常栈处理打个基础吧。
ARM处理器的栈回溯主要有两种方式:一种是基于栈帧寄存器(FP)的栈回溯,另一种是unwind形式的栈回溯。本文主要讲讲基于栈帧寄存器(FP)的栈回溯。
栈回溯相关寄存器
在栈回溯过程中,主要涉及如下寄存器:
R15:又叫程序计数器(Program Counter)PC,PC主要用于存放CPU取指的地址。
R14:又叫链接寄存器(Link register)LR,LR主要用于存放函数的返回地址,即当函数返回时,知道自己该回到哪儿去继续运行。
R13:又叫堆栈指针寄存器(Stack pointer)SP,SP通常用于保存堆栈地址,在使用入栈和出栈指令时,SP中的堆栈地址会自动的更新。
R12:又叫内部过程调用暂存寄存器(Intra-Procedure-call scratch register)IP,主要用于暂存SP。
R11:又叫帧指针寄存器(Frame pointer)FP,通常指向一个函数的栈帧底部,表示一个函数栈的开始位置。
ARM栈帧结构
依据AAPCS (ARM Archtecture Procedure Call Standard)规范,当调用子函数时,子函数一开始的代码总是会执行压栈操作来保留父函数的相关信息,压栈步骤示例如下所示:
mov ip, sp
push {fp, ip, lr, pc}
sub fp, ip, #4
sub sp, sp, #16
每个函数都有自己的栈空间,这一部分称为栈帧。栈帧在函数被调用的时候创建,在函数返回后销毁。每个函数的栈帧是由SP寄存器和FP寄存器来界定的,ARM栈帧结构典型示意图如下所示:
ARM处理器
ARMv7-A架构-ARM栈帧结构
上图描述的栈帧,main函数和func1函数的示意代码如下:
int func1(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5)
    int i;
    int j;
    i = 0xf3;
    j = 0xf6;
    return 0;
int main(int argc, char *argv[])
    int i;
    int j;
    i = 0x33;
    j = 0x66;
    func1(0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5);
    return 0;
每个函数的栈帧中都会保存调用该函数之前的PC、LR、SP、FP寄存器的值;如果函数具有参数并且函数内部使用了局部变量,那么函数栈帧中也会保存函数的参数和局部变量;如果被调用的子函数参数过多,那么多余的参数会通过父函数的栈进行传递。比如func1函数的参数p5通过main函数的栈帧进行传递的。(注:编译器的版本不同,函数栈帧中参数和局部变量的压栈顺序可能不同,PC,LR,SP和FP这4个寄存器的压栈顺序一般是固定的)
函数栈帧中的PC和LR均指向代码段,PC表示执行入栈指令时CPU正在取指的地址,LR表示当前函数返回后继续执行的地址。
栈回溯原理
在栈回溯的过程中,我们主要利用FP寄存器进行栈回溯。通过FP就可以知道当前函数的栈底,从而可以找到存储在栈帧中的LR寄存器的数据,这个数据就是函数的返回地址。同时也可以找到保存在函数栈帧中的上一级函数FP的数据,这个数据指向了上一级函数的栈底,按照同样的方法可以找出上一级函数栈帧中存储的LR和FP数据,就知道哪个函数调用了上一级函数以及这个函数的栈底地址。这就是栈回溯的流程,整个流程以FP为核心,依次找出每个函数栈帧中存储的LR和FP数据,计算出函数返回地址和上一级函数栈底地址,从而找出每一级函数调用关系。
栈回溯编译选项
当gcc的编译选项带有-mapcs-frame时,编译出来的代码能够将PC,LR,SP和FP寄存器的值压入函数的栈帧中。默认情况下gcc的编译选项为-mno-apcs-frame ,此时编译出来的代码不一定会将PC,LR,SP和FP这四个寄存器的值压入函数的栈帧中,可能只会将LR和FP寄存器的值压入函数的栈帧中。关于-mapcs-frame选项,gcc的手册描述如下:
Generate a stack frame that is compliant
with the ARM Procedure Call Standard for
all functions, even if this is not strictly
necessary for correct execution of the code.
Specifying ‘-fomit-frame-pointer’ with this
option causes the stack frames not to be
generated for leaf functions. The default
is ‘-mno-apcs-frame’.
This option is deprecated.
我这里使用的gcc信息如下:
$ arm-none-eabi-gcc -v
gcc version 10.3.1 20210824 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10)
虽然gcc手册上说-mapcs-frame选项被废弃了,但是只有添加了该选项,编译出来的代码才会将PC,LR,SP和FP寄存器的值压入函数的栈帧中。
我这里编译代码仍然使用-mapcs-frame选项,有知道该选项对应的新的栈帧配置选项的兄弟可以告知我一下。
栈回溯示例
根据前面的内容,这里简单的写了一个栈回溯的示例,函数调用流程为:main -> test_a -> test_b -> test_c。
函数的源代码如下:
int test_a(int arg0, int arg1, int arg2, int arg3, int arg4)
    int a;
    a = 0xff11;
    test_b(0xbb00);
    return a;
int test_b(int arg0)
    int b;
    b = 0xff22;
    test_c(0xcc00);
    return b;
int test_c(int arg0)
    int c;
    c = 0xff33;
    return c;
int main(void)
    int val;
    val = 0xff00;
    test_a(0xaa00, 0xaa11, 0xaa22, 0xaa33, 0xaa44);
    return 0;
上述函数的反汇编内容如下:
80002164 :
80002164: e1a0c00d  mov ip, sp
80002168: e92dd800  push {fp, ip, lr, pc}
8000216c: e24cb004  sub fp, ip, #4
80002170: e24dd018  sub sp, sp, #24
80002174: e50b0018  str r0, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
80002178: e50b101c  str r1, [fp, #-28] ; 0xffffffe4
8000217c: e50b2020  str r2, [fp, #-32] ; 0xffffffe0
80002180: e50b3024  str r3, [fp, #-36] ; 0xffffffdc
 int a;
 a = 0xff11;
80002184: e30f3f11  movw r3, #65297 ; 0xff11
80002188: e50b3010  str r3, [fp, #-16]
 test_b(0xbb00);
8000218c: e3a00cbb  mov r0, #47872 ; 0xbb00
80002190: eb000003  bl 800021a4
 return a;
80002194: e51b3010  ldr r3, [fp, #-16]
80002198: e1a00003  mov r0, r3
8000219c: e24bd00c  sub sp, fp, #12
800021a0: e89da800  ldm sp, {fp, sp, pc}
800021a4 :
800021a4: e1a0c00d  mov ip, sp
800021a8: e92dd800  push {fp, ip, lr, pc}
800021ac: e24cb004  sub fp, ip, #4
800021b0: e24dd010  sub sp, sp, #16
800021b4: e50b0018  str r0, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
 int b;
 b = 0xff22;
800021b8: e30f3f22  movw r3, #65314 ; 0xff22
800021bc: e50b3010  str r3, [fp, #-16]
 test_c(0xcc00);
800021c0: e3a00b33  mov r0, #52224 ; 0xcc00
800021c4: eb000003  bl 800021d8
 return b;
800021c8: e51b3010  ldr r3, [fp, #-16]
800021cc: e1a00003  mov r0, r3
800021d0: e24bd00c  sub sp, fp, #12
800021d4: e89da800  ldm sp, {fp, sp, pc}
800021d8 :
800021d8: e1a0c00d  mov ip, sp
800021dc: e92dd800  push {fp, ip, lr, pc}
800021e0: e24cb004  sub fp, ip, #4
800021e4: e24dd010  sub sp, sp, #16
800021e8: e50b0018  str r0, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
 int c;
 c = 0xff33;
800021ec: e30f3f33  movw r3, #65331 ; 0xff33
800021f0: e50b3010  str r3, [fp, #-16]
 return c;
800021f4: e51b3010  ldr r3, [fp, #-16]
800021f8: e1a00003  mov r0, r3
800021fc: e24bd00c  sub sp, fp, #12
80002200: e89da800  ldm sp, {fp, sp, pc}
80002204
: int main(void) { 80002204: e1a0c00d  mov ip, sp 80002208: e92dd800  push {fp, ip, lr, pc} 8000220c: e24cb004  sub fp, ip, #4 80002210: e24dd010  sub sp, sp, #16  int val;  val = 0xff00; 80002214: e3a03cff  mov r3, #65280 ; 0xff00 80002218: e50b3010  str r3, [fp, #-16]  test_a(0xaa00, 0xaa11, 0xaa22, 0xaa33, 0xaa44); 8000221c: e30a3a44  movw r3, #43588 ; 0xaa44 80002220: e58d3000  str r3, [sp] 80002224: e30a3a33  movw r3, #43571 ; 0xaa33 80002228: e30a2a22  movw r2, #43554 ; 0xaa22 8000222c: e30a1a11  movw r1, #43537 ; 0xaa11 80002230: e3a00caa  mov r0, #43520 ; 0xaa00 80002234: ebffffca  bl 80002164   return 0; 80002238: e3a03000  mov r3, #0 } 8000223c: e1a00003  mov r0, r3 80002240: e24bd00c  sub sp, fp, #12 80002244: e89da800  ldm sp, {fp, sp, pc}
当程序运行到test_c()函数的return c;代码处时,FP的值为0x9FDFFF94,此时内存数据如下:
ARM处理器
Snipaste_2023-08-30_15-56-26
test_c()函数的栈底为0x9FDFFF94,可以得到test_c()函数栈帧中LR为0x800021C8、FP为0x9FDFFFB4,LR是test_c()函数执行完成后的返回地址,与反汇编代码中test_b()函数调用完test_c()之后的下一个执行地址一致:
 return b;
800021c8: e51b3010  ldr r3, [fp, #-16] // test_c() 函数返回后继续执行的地址
FP为0x9FDFFFB4表示test_b()函数的栈底为0x9FDFFFB4,有了test_b()函数的栈底就可以得到test_b()函数栈帧中LR为0x80002194、FP为0x9FDFFFDC,从而知道test_b()函数执行完成后的返回地址以及test_a()函数的栈底,依次逐级回溯,就可以知道程序的整个运行流程了。
在栈回溯的过程中我们可以利用addr2line工具辅助我们对程序执行流程的分析。
审核编辑:刘清
