智能照明控制系统解决方案应用
智能建筑具有信息化管理、公共安全、设备管理等功能,将系统和服务、管理等合为一体,从而提高人们的居住环境质量。在智能建筑发展过程中,结合国情,融入可持续发展理念,充分发挥智能建筑的节能环保性、先进性、可持续性等优势,不断完善建筑功能。发展智能照明控制系统,可以促进智能建筑的进一步发展。
一、系统架构
智能照明控制系统解决方案,依托物联网、无线通讯网络等技术,围绕节能、舒适、绿色、环保的照明理念,对传统照明系统进行现代化升级,通过在照明系统配置智能照明控制终端、调光控制模块、智能触摸屏等设备,建立自成一体的照明控制网络,通过智能照明管理平台增强各个协议的兼容性,简化安装和操作流程。
与传统照明系统不同,智能照明控制系统利用管理平台,来实现对灯光的灵活控制、联动控制、场景设置、软启动、智能调光等,运用丰富的照明灯具满足多场景的照明需求,为人们带来更好的生活体验,为社会可持续发展奠定良好基础。
二、系统功能
1)实时检测并显示各个模块的在线状态,反馈现场受控回路的开关状态;
2)故障示警功能,当模块离线、用电量异常、断电等情况发生时,自动推送报警调整,以云平台消息、现场声光、邮件等方式通知管理人员;
3)可以对单个照明回路实现开关控制,比如每个模块、楼层、区域、独立一盏灯等不同单位进行控制,也可以一个模块或者整个楼层实现开关控制;
4)支持软启动功能,可有效减少电磁干扰以及对电网的冲击,延长灯具与控制装置的寿命;
5)可预设场景照明模式,比如外出、影音、睡眠等,一键切换,呈现不同场景的照明效果;
6)具备调光功能,支持对具有调光变色功能的LED灯带等设备进行控制,从0%到100%进行调光,可以对单个照明回路实现调光控制;
7)设置定时时间,确认时间点(可为日、周、月等时间节点)后,对该事件点执行的动作进行设置,设置灯在设定的时间点亮或者灭;
8)可与照明系统原有的手动设施、门磁 传感器、人体红外感应器等设备联动控制;
9)预留BA或第三方集成平台接口,采用modbus、opc等方式,可与智慧楼宇、暖通新风等系统联用,提升建筑物的管理效率与水平;
三、应用策略
智能照明控制系统的应用范围十分广泛,按分区和按照职能划分受控目标,无论是道路照明、隧道照明、楼宇自动化照明还是家居照明,都离不开智能照明控制系统的应用。
按分区划分。将受控目标按照建筑结构划分,统计受控目标的数量、总体运行状况、控制参数、通信需求等,以便为控制对象的集中控制和系统整合提供参考。
按照职能划分。根据监测需求,将受控目标分为不同类别,可分为工作照明、事故照明、艺术照明、障碍照明等,针对区域特征、应用需求等,设置照明效果。
划分受控目标,可以为控制方式、控制深度、控制精度、控制费用的设置提供基本根据。
四、应用场景
1、酒店建筑:包括室内智能照明控制系统、舞台智能照明控制系统、多媒体智能照明控制系统等。在酒店照明中,艺术照明占有较大的比例,选择合理舒适的照明亮度和光源分布是照明设计的重要环节。类型丰富的照明系统能够满足酒店的多场景需要,且具有调光一致性好、光精确度高、稳定性强、功能完善、使用寿命长的特点。
2、民用建筑:根据时间、照明用途对照明开关和照明亮度进行自动控制,实现民用建筑的人性化管理和智慧化照明,并起到一定的节能效果,减轻用电峰谷给电力供应带来的压力。实现建筑夜景的远程智能控制和楼宇夜景的智能化管理,可以根据不同的情景设定对应的景观模式,在保障民用建筑夜景运维管理安全性和稳定性的同时,提升居民的生活质量。
3、教学建筑:通过智能化技术调节光照的强度和色度,减少不良光线对学生的视觉刺激,保护其视力免受影响。智能照明控制系统能够自主判断教室和外界的光照情况,通过控制器对信号的处理来调节照明灯具的亮度,在保证学生良好的学习环境的同时,减少能源的消耗。智能照明控制系统还是智能化教学的重要组成部分,能够和其他控制系统相连,组成高覆盖、广分布的智能网络。
4、地铁车站:提高车站的智能化程度和车站照明系统的管理效率,还能减少相关的能源消耗,降低照明系统的运行和维护成本。地铁车站能够按照功能划分为多个不同的功能区域,如公共区域、出入口区域和设备区域等,不同的空间环境有着不同的照明需求,只有应用智能照明控制系统才能满足多样的照明需求。
