近日某院校送修福禄克多产品校准器5520A,客户反馈自检报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-5520A维修情况
一、多产品校准器维修型号:福禄克5520A。
二、报修故障:交流电压输出保护,自检有几错误。
三、故障检测: 仪器自检报错多项. 交流电压无法输出,有时白屏,不能进入界面。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器A8板损坏,A6板损坏,控制板组件损坏。
四、维修措施:更换A8板组件,更换A6板组件,更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的多产品校准器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份5520A主要特点:
福禄克公司标准的5500A多产品校准器,能够校准数字式和模拟式多用表、温度计(热偶及RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的测量工具。
5520A是在5500A功能的基础上,将其工作负荷的范围进一步扩展而制作成的。
5520A提高了准确度、扩展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流电流可达20A、能够测量压力以及具有校准5 1/2位和6 1/2位数字多用表的能力。这就意味着5520A实际上能够覆盖您的大部分高性能的工作负荷。
选件和附件提供了极大的灵活性
5520A配有几种选件,能够提供精准的校准方案。
这包括:
校准300MHz、600MHz或1.1GHz示波器的选件。
MET/CAL 校准和编制文件的软件工具,可以帮助您实现校准工作的自动化,并能够收集和报告校准的结果。
引线附件、校准钳型表的线圈、与5520A配用的700系列模块以及代轮的运输箱等。这些附件使您能够连接各式各样的仪器,测量温度和压力,以及校准钳型表,贮存和运输校准器。
操作简单,易于使用
5520A不仅可以帮助您完成校准工作,而且非常轻松,方便,自如。仪器按照使用人员的自然操作习惯进行了设计。减少了翻看手册的需要。对大部分的操作都自然地从左至右,不会有感觉不便的移动。大部分功能只需少数按键就可完成。计算器式的按键方便输入参数,带背景灯的明亮的LCD显示屏保证任何角度和照明条件都可清晰阅读。MULT(乘)和DIV(除)键可以使当前的输出设置值乘10或除10,或量程按1-2-5 步长变化。该按键使操作更加方便。Spec(指标)菜单使您立即获得当前值的不确定度。
配用MET/CAL或者5500/CAL实现校准自动化和计量管理文件化
按照ISO17025等各种质量控制标准的要求,您不仅仅要进行测量,而且还有很多校准管理工作要做,您还要满足各种文件编制、控制及报告的要求。
福禄克公司的以微软公司Windows为基础的MET/CAL软件选件,可以简化您这方面的工作。它可以按照ISO17025及其它类似质量标准的要求,把您的校准工作的测试程序、适用性以及溯源性编制成文件。它还能收集和报告校准结果的数据,帮助您*地、迅速地和有效地校准范围广泛的各种仪器。5500/CAL是福禄克公司MET/CAL软件包的特殊版本。专门为配合5500A和5520A使用而设计。由于在这种情况下是通过RS-232 (串口)来控制各种仪器,所以不需要IEEE 488接口。
5500/COIL 选件,用于钳型表校准
