OFF延时和ON延时定时器的比较
机械定时继电器和延时定时器用于延时电路控制触点的打开或闭合。它们的工作方式与控制继电器类似,主要区别在于定时继电器中的特定触点设计为在线圈通电或断电后的预定时间间隔后激活。
通过使用定时器,可以在不同的时间间隔内自动启动和停止控制电路中的各种操作。在下面的文章中,我们将讨论电路控制和 PLC 逻辑控制的 ON Delay 和 OFF Delay Timers 之间的主要区别。
ON 延迟定时器
导通延时定时器,也称为延时导通定时器,是一种用于控制系统和电路的定时器。它旨在引入输入信号激活和输出信号激活之间的延迟。换句话说,输入信号接通后,在输出信号被激活之前有一个特定的持续时间。
ON延迟定时器通常用于需要定时功能的各种工业应用和自动化系统。它允许在给电路通电或启动过程之前控制操作的持续时间或提供延迟。
ON延时定时器的工作原理如下。当输入信号被激活时,输出信号在称为延迟时间的预定义时间段内保持非活动状态。在此延迟时间过后,输出信号被激活。这种延迟允许在不同组件或系统之间进行适当的同步和协调。
ON延时定时器中的延时时间可以使用可调设置或预定的时间增量设置为特定的持续时间。这使用户能够根据特定应用的要求定制定时功能。
总体而言,ON延迟定时器在输入信号激活和输出信号激活之间需要延迟的情况下非常有用。它们在工业过程中提供控制和灵活性,允许不同组件或系统之间的精确计时和协调。
OFF延时定时器
OFF延迟定时器是一种用于控制系统和电路的定时器。它旨在在移除输入信号和停用输出信号之间引入延迟。换言之,在输入信号关闭后,输出信号在关闭之前会在特定持续时间内保持活动状态。
OFF延迟定时器通常用于需要定时功能的各种工业应用和自动化系统。它允许在断电电路或关闭过程之前控制操作的持续时间或提供延迟。
OFF延迟定时器的工作原理很简单。当输入信号被激活时,输出信号也同时被激活。但是,当输入信号关闭时,输出信号在称为延迟时间的预定义时间段内保持活动状态。在此延迟时间过后,输出信号最终被停用。
OFF延时定时器中的延时时间可以使用可调设置或预先确定的时间增量设置为特定的持续时间。这使用户能够根据特定应用的要求定制定时功能。
总之,OFF延迟定时器在消除输入信号和停用输出信号之间需要延迟的情况下非常有用。它们在工业过程中提供控制和灵活性,允许不同组件或系统之间的精确计时和协调。
OFF延迟和ON延迟定时器之间的差异
OFF延时定时器和ON延时定时器之间的主要区别在于它们各自的定时功能以及输出信号相对于输入信号的行为。以下是主要区别:
定时功能:
OFF延迟定时器:在OFF延迟定时器中,输入信号的移除和输出信号的停用之间存在延迟。输入信号关闭后,输出信号在关闭之前会在特定持续时间内保持活动状态。
ON延迟定时器:在ON延迟定时器中,输入信号的激活和输出信号的激活之间存在延迟。输入信号接通后,输出信号在接通之前会在特定持续时间内保持非活动状态。
输出信号行为:
OFF延迟定时器:使用OFF延迟定时器时,当输入信号被激活时,输出信号最初被激活。即使输入信号关闭,输出信号也保持活动状态。只有在延迟时间过后,输出信号才会被停用。
ON延迟定时器:使用ON延迟定时器时,当输入信号被激活时,输出信号最初处于非活动状态。输入信号接通后,输出信号在延迟时间内保持非活动状态。延迟时间过后,输出信号被激活。
总之,OFF延迟定时器在移除输入信号和停用输出信号之间引入延迟,而ON延迟定时器在输入信号激活和输出信号激活之间引入延迟。特定的计时行为和应用要求决定了哪种类型的计时器最适合给定的方案。
