数传模块Non MESH和MESH组网传输对比及应用
在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结构,其中网络中的每个节点都可以与其他节点直接通信。
组网
Non MESH非网状传输模式相对于网状网络来说更为简单。在非网状传输模式中,节点之间的通信不需要建立复杂的网络拓扑结构,每个节点只需直接与目标节点进行通信。这简化了通信系统的设计和配置,降低了系统的复杂性和维护成本。此外,由于非网状传输模式中的通信不需要通过中间节点进行中转,因此数据传输的延迟较低,传输速度较快。这对于需要实时传输和快速响应的应用非常重要,适合小规模和实时性要求较高的应用。
esh组网属于网状传输模式。在Mesh组网中,网络中的每个节点都可以与其他节点直接通信,形成一个网状的连接结构。每个节点都可以充当数据的源和目的地,数据可以通过多个路径进行传输,从而增强了网络的鲁棒性和可靠性。Mesh网络具有自组织能力,即当新的节点加入网络或节点离开网络时,网络可以自动重新配置和优化通信路径,以适应网络拓扑的变。Mesh组网还有灵活的拓展性来实现更大的覆盖范围,适用于需要长距离,大规模,复杂通信的的应用场景。在物联网、智能家居、智慧城市中提供了灵活可靠的解决方案。
无线数传模块lora611Pro传输模式
lora611Pro基于Semtech公司的SX127X芯片而研发的无线数传模块。为了兼顾不同的应用需求,lora611Pro提供Non MESH和MESH组网传输模式两种不同的传输模式适用各种应用场景。该无线数传模块软件的设计为多合一自选的方式,用户可以通过PC软件配置模块在不同的工作模式下切换,在MESH模式下,路由模块具有自动路由的功能,用户可通过多模块组合的方式,形成无盲区无距离限制的组网传输。同时用户还可通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,使数据传输更为安全。
注:lora611Pro已获得KC认证
组网
​综上,在无线数传模块中,非网状传输模式适用于简单、快速的点对点传输,适合小规模和实时性要求较高的应用。网状传输模式适用于大规模、复杂的通信系统,能够提供高鲁棒性、自组织能力和灵活性,适合需要长距离传输和多路径传输的应用。
