电子围栏周界报警系统
报警系统
●LCD屏显示画面简洁、美观、齐全,直观明了;;
●LCD显示主机的工作状态:脉冲波形显示、脉冲周期、脉冲幅值大小、报警状态显示等信息,客户使用相当方便。
●差分电压输出技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。
●可以通过主机控制面板修改主机参数设置:防区ID、高低压转换,充分满足客户需求。
●短路、断线、故障报警。
●短路、断线报警延时可以自由设定,最快可以设置1s,最慢可设置到60s,且误报率非常低。
●防水型外壳及向下出线外观设计导引行业发展。
● RS485总线控制、键盘控制器、PC软件、网络管理软件等多种远程集中管理方案,通讯非常稳定,多个防区互联时报警响应非常快。
●DC12V及常开/常闭干接点报警输出,DC12V报警输出口能直接驱动2个12伏报警设备,开关量输出可和多种现代安防产品配套使用。
●布撤防设置:可以通过键盘控制器或者PC机软件对主机进行布撤防设置;
●主机接口设计,强弱电分开走线,人性化的接口,跟传统主机相比,大大节省了客户施工安装时间。
●围栏主机功耗非常低,当外接220伏市电停电后,电池续航能达到8个小时以上。
