HDMI的发展路程
  HDMI 1.0
  最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD到蓝光格式的视频流,而且具备CEC(consumer electronics control)功能。
  HDMI 1.1
  2004年5月,HDMI 1.1版本面试,新增对DVD音频的支持。
  HDMI 1.2
  HDMI1.2版本于2005年8月推出,很大程度上解决了HDMI 1.1支持的分辨率较低、同电脑设备兼容性较差等问题。1.2版像素时钟运行频率达到165MHz,数据量达到4.95 Gbps,因此可以实现1080P。可以认为1.2版解决的是电视的1080P和电脑的点对点问题。
  HDMI 1.3
  2006 年 6 月推出的一次大改版,将频宽一口气增加至 10.2 Gbps,可以支持 30bit、36bit 及 48bit 的 xvYCC、sRGB 或者 YCbCr 的 Deep Color 技术。此外亦支持了 Dolby TrueHD 及 DTS-HD MA 高清音效的串流,可由 Blu-ray 机经 HDMI 串流音讯到支持的功放机译码。
  HDMI 1.4
  HDMI 1.4版本已经可以支持4K了,但是受制于带宽10.2Gbps,最高只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率。
  HDMI 2.0
  经过多年的发展,现在我们常用的HDMI接口主要是HDMI 2.0。它的宽带扩充到了18Gbps,支持即插即用和热插拨,支持3840*2160分辨率和最高支持60Hz帧率。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536khz采样率。顺便提一下:HDMI2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此可以完美向下兼容HDMI 1.x版本。
  HDMI 2.1
  而最新的HDMI 2.1是在2017年1月推出的,频宽大幅提升至 48Gbps,可以支持高达7,680 ×4,320/60Hz(8K/60p)的影像,或者4K/120Hz的更高帧率影像,而且支持新的动态HDR技术。
  比起“静态”HDR,“动态”HDR 可以确保视频的每一幕、甚至每一帧,都显示出景深、细节、亮度、对比度的理想值以及更宽广的色域。音效方面,HDMI 2.1 支持新的eARC 技术,可以把高码率的3D环绕声音频直接传送到设备上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • H
