交直流接触器在充电桩上的应用有哪些?
什么是直流接触器
直流接触器是一种用于控制直流电路中电流通断的电器设备。与交流接触器不同,直流接触器需要解决直流电路中的熄弧问题。直流接触器通常由一个或多个接点组成,可以通过电磁力或手动机构来控制接点的通断。在接通状态下,电流可以在接点间自由地流动,而在断开状态下,则可以阻止电流的流动。
直流接触器的组成
直流接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置三大部分组成。
直流接触器电磁系统由铁芯、线圈和衔铁等组成,多采用绕棱角转动的拍合式结构。
直流接触器有主触头和辅助触头。
直流接触器的灭弧装置是靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。由于直流电弧没有过零点,在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比交流电弧要困难,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。直流灭弧装置一般比交流灭弧装置复杂。
直流接触器的原理
当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动触点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
电源电路
交流接触器和直流接触器的区别
直流接触器通常具有较高的绝缘强度,因为直流电路上的电流不能很容易地变化,因此需要更好的绝缘措施。
交流接触器可以用简单的铁心线圈来产生电磁场,因为交流电流会不断变化方向,因此不需要如此强的绝缘措施。
交流接触器和直流接触器主要区别如下:
1、控制对象不同
交流接触器以交流负载为主,主要控制交流电气设备;直流接触器以直流负载为主,主要控制直流电气设备.
2、铁芯结构不同
交流接触器的线圈中通的是交流电,工作时在铁芯中会产生涡流和磁滞摄耗。为了减少涡流摄耗,交流接触器的铁芯由相互绝缘的硅钢片叠压铆成,且常做成E形;直流接触器的线圈中通的是直流电,正常工作时铁芯中不会产生涡流和磁滞损耗,铁芯不发热,铁芯可用整块铸铁或铸钢制成,且大多做成U形。交流接触器为消除电磁铁产生的振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不用短路环。
3、灭弧系统不同
交流接触器采用将长电弧分割成短电弧的栅片灭呱装置,直流接触器采用靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧的磁吹灭呱装置。这是由于直流电孤没有过零点,在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比交流电孤要困难得多,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。因此,直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。
4、线圈匝数不同
交流接触器的线圈匝数较少,电阻值较小,铜损较小;直流接触器的线圈数较多,电阳值较大,铜损较大。接触器发热的主要部件就是线圈,为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状,使线圈与铁芯间距很小,以借助铁芯来散发热量。
5、操作频率不同
交流接触器操作频率最高约为600次/h;直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
充电桩行业接触器的应用
直流接触器
直流接触器是直流充电桩中的关键元器件之一。它主要用于控制直流充电桩的输出开关,实现电能的传输和断开。直流接触器具有快速响应、高可靠性和低功耗的特点,能够保证充电桩的安全运行。
在电动汽车的充电电池系统软件和逆变电源中间配备直流接触器。当系统软件终止运作后起防护作用,系统软件运作时起连接作用,当车子关掉或产生常见故障时,能安全性的将储能技术系统软件从车子电路系统中分离出来,具有开断电源电路的作用。在别的輔助控制回路中作为用电量操纵元器件。
交流接触器
充电桩交流接触器是连接电源和汽车充电接口的关键部件,其作用是切断或连接交流电源。在汽车需要充电时,交流电源通过交流接触器连接到汽车充电接口,供电给汽车电池充电;在充电结束后或发生故障时,交流接触器会自动切断交流电源,保障汽车充电安全。
充电桩交流接触器的可靠性和响应速度对充电效率也有直接影响。在充电时,连接交流电源的时间越短,效率越高;而在切断交流电源的时间越短,充电效率也越高。
