储能变流器—储能系统不可替代的器件
储能变流器(PCS)的组成
PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。
PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
整流器
储能变流器的内部结构
储能变流器主要由直流侧、交流侧和控制系统和通信模块四部分组成。
直流侧
直流侧是储能变流器的输入端,负责接收来自电池组或储能设备的直流电能。直流侧主要包括直流母线、电容器、电感等组件。
1.直流母线:直流母线是承载和传输直流电能的主要导线。它通常由铜或铝制成,具有较低的电阻和良好的导电性能
2.电容器:电容器作为能量储存元件,具有快速充放电能力。它可以平衡直流侧电压波动,提供稳定的电源。
3.电感:电感主要用于滤除直流侧的高频脉动电流,确保直流侧电压的平稳输出。同时,电感也可以调节电流的变化速度,提高系统的响应性能。
整流器
交流侧
交流侧是储能变流器的输出端,负责将经过逆变操作的直流电能转化为交流电能输出。交流侧主要包括逆变器、滤波器和输出变压器等组件。
1,逆变器,逆变器是直流电能转化为交流电能的核心部件。它通过控制开关器件的导通和关断来实现直流电能的逆变操作。逆变器通常采用硅控整流器或ICBT等器件,能够将直流电能转化为交流电能,并提供可调节的输出频率和电乐
2.波器:滤波器用于滤除逆变器输出端的高频噪声和谐波成分,确保交流侧输出的电压波形干净、稳定。滤波器通常由电容器、电感和电阻等元件组成。
3.输出变压器:输出变压器用于将逆变器输出的电压变换为适应不同负载的电压。它可以实现电压的升降变换,并提供适宜的输出电压给用户。
控制系统
控制系统是储能变流器的智能核心,负责对整个系统的运行进行监测和控制。控制系统主要包括主控单元、测量单元和保护单元等组成。
1.主控单元:主控单元是储能变流器的大脑,负责实时监测系统的运行状态,根据用户需求进行电能转化和控制策略的调节。主控单元通常采用微处理器或数字信号处理器等芯片,具有高性能计算和数据处理能力。
2.测量单元:测量单元用于对电压、电流、频率等参数进行实时测量和采样。测量单元将测量数据传输给主控单元,供其进行计算和判断。
3.保护单元:保护单元负责监测系统的工作状态,一旦发现异常情况(如过流、过压、过温等),会及时采取保护措施,防止设备损坏和人员受伤。
整流器
通信模块
通信模块用于与上位机进行通信、监控和远程控制等,可以实现储能变流器的远程监控和控制,提高储能系统的可靠性和安全性。
储能变流器内部结构包括直流侧、交流侧、控制系统和通信模块四部分。直流侧负责接收和储存直流电能,交流侧负责将直流电能逆变为交流电能输出,控制系统则对整个系统的运行进行监测和控制,通信模块提高储能系统的可靠性和安全性。这些部件相互协作,实现了储能变流器的电能转化和控制功能,为储能技术的应用提供了可靠的能源支撑。
整流器
储能变流器的核心元器件
功率电子器件
功率电子器件是储能变流器的核心组成部分,主要实现电能的转换和控制。常见的功率电子器件包括晶闸管(SCR)、晶闸管(BTR)、继电器、IGBT、MOSFET等。这些器件通过控制电流和电压的开关状态,实现电能的流动和转化.
控制电路
控制电路是储能变流器的重要组成部分,用于实现对功率电子器件的精确控制。控制电路一般包括信号采集、信号处理、控制算法等模块。信号采集模块用于采集输入和输出电流、电压、温度等信号,信号处理模块对采集到的信号进行处理和滤波,以获得准确的参数;控制算法模块根据输入信号和设定值计算出控制信号,用于控制功率电子器件的开关状态。
储能元件
储能元件是储能变流器的储能部分,用于存储电能。常见的储能元件包括电池、超级电容器、超导磁体等。电池是最常用的储能元件,具有高能量密度和较长的寿命,适用于长时间储能。
超级电容器具有高功率密度和快速充放电特性,适用于瞬态储能。超导磁体则具有零能耗和长时间储能的特点,适用于超导储能系统
电连接部件
电连接部件是储能变流器的电能传输通道,用于连接能元件和外部系统。常见的电连接部件包括电缆、插头插座、接线端子等。电连接部件要具备良好的导电性能和可靠的接触性能,以确保电能的有效传输和安全可靠。
储能变流器的特点
高效性
储能变流器采用功率电子器件实现电能的转换和控制,具有高效率和高精度的特点,能够最大限度地提高能量利用率
稳定性
储能变流器通过控制电路对功率电子器件进行精确控制,能够实现稳定的电能转换和输出,保证系统的稳定性和可靠性
可靠性
储能变流器采用高质量的功率电子器件和可靠的控制电路设计,能够在各种恶劣环境下工作,具有较长的寿命和高可靠性。
灵活性
储能变流器可以根据不同的应用需求进行定制设计,具有较强的适应性和灵活性,可以应用于多种不同的场景和系统。
