MT8735是一款功能强大的核心板,采用高性能64位Cortex-A53四核处理器,可运行安卓操作系统的4G智能核心板。该核心板支持多种网络制式,包括LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM,并且支持WiFi 802.11a/b/g/n和BT4.0LE近距离无线通信。此外,它还支持GPS/GLONASS/北斗卫星定位和多种语音和音频编解码器。
在内部集成Mali-T720 MP2高性能图形引擎,可以流畅播放1080P视频。此外,它还集成了4G/Wi-Fi/蓝牙/GPS等多种功能,并提供丰富的接口。采用LPDDR3内存,最大可达1466Mbps,标准配置为8GB eMMC+1GB LPDDR3,同时可选16GB+2GB、32GB+3GB等不同配置,以满足不同设备存储要求。
MT8735安卓核心板采用邮票孔连接方式,成本低、布线容易且稳定,适合对抗震要求较高的产品。尺寸仅38.5mm*52.5mm,布局紧凑美观,适合应用到各类智能手持设备。
MT8735核心板的主要规格参数包括:
CPU:MT8735 四核 1.0/1.3GHz Cortex-A53
GPU:ARM Mali-T720
内存:DDR3 1G/2G(默认) (最高支持3G )
内置存储器:8GB (默认) /16G/32G /64G可选(最高支持64G )
最大支持分辨率:1920*1200
操作系统:Android 9.0
视频编码:H.264
视频解码:H.264、H.265/HEVC、MPEG-1/2/4
Max Camera ISP:13MP
连接性:Bluetooth, FM Radio, GNSS: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, Wi-Fi
LTE Category:Cat-4
MT8735安卓核心板旨在协助客户快速设计出正确、性能优异且可靠的智能终端PCB,以缩短PCB设计时间、确保系统稳定性能,并减少相关问题所需的测试和除错处理时间,最终能快速将产品推广到市场上。
