做好防雷的关键—浪涌保护器
什么是浪涌保护器
浪涌保护器(SPD)也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器的发展历程
最原始的电涌保护器出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国。
防雷器的工作原理
浪涌保护器的基本元器件有:陶瓷放电管、半导体放电管、压敏电阻、抑制二极管。
浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
压敏电阻
浪涌保护器的分类
按其工作原理可以分为电压开关型、限压型及组合型。
按其用途可分为电源浪涌和信号浪涌。
浪涌保护器的特点
保护通流量大,残压极低,响应时间快;
采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
采用温控保护电路,内置热保护;
带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
结构严谨,工作稳定可靠。
浪涌保护器的作用及防护等级
它的主要作用是将电线回路、信号传输线上突然窜入的瞬时过电流和电压控制在设备所能承受的范围之内,或者将强大的雷击电流引入到大地中,确保设备或系统可以安全稳定的工作,不会因冲击而造成损坏。
浪涌保护器的防护等级分为三级,一级浪涌保护器提供最高级别的保护,而二级和三级浪涌保护器提供逐渐降低的保护级别。
一级:一级浪涌其主要作用是泄流,波形为10/350us,主要用于LPZO区与LPZ1区分界处(总配电箱、低压变压器进线柜)防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,使系统设备免遭雷电击中线路而引起的浪涌电流损害。一级浪涌保护器的常用电流值有12.5KA、15KA、20KA、25KA、50KA等。
二级:二级浪涌保护器主要作用是限压,它将第一级SPD的残留浪涌电压值限定到1.5KV-2.0KV,用于LPZ1区与LPZ2区分界处或以后的雷电防护分界处(楼层配电箱、电表箱或终端箱),防止由于间接雷击或开关操作引起的瞬态浪涌电压。二级浪涌保护器常用的电流值分别有100KA、80KA、40KA等。
三级:三级浪涌保护器的主要作用是钳压,它可以将残留浪涌电压减少到1000V之内,适用于线路末端用电设备的进一步保护,在电子信息设备进线端安装电源SPD做为第三级保护。
浪涌保护器的应用
电力设备:如发电机、变压器、配电开关设备等,这些设备可能会经受到来自电网或者其他电源的电压浪涌,因此需要使用浪涌保护器进行保护。
通讯设备:如路由器、交换机、光缆等设备,这些设备需要经常与外界进行通讯,在这种情况下,电压浪涌可能会对这些设备造成极大的损害,因此需要使用浪涌保护器进行保护。
计算机:如服务器、工作站等设备,这些设备中也需要使用浪涌保护器进行保护,以防止电压浪涌对设备造成损害,并保障电脑的稳定运行。
