屏蔽双绞线分为哪几类
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。
  SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下发挥作用。所以,在建筑物具备良好的地线系统的条件下,要求整个布线系统均采用屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等。
  X/YTP其中“/”之前为总屏蔽层,“/”之后为每对线对的单独屏蔽层,并且S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;SF指代丝网编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。
  屏蔽双绞线常用产品举例:
  F/UTP屏蔽双绞线
  铝箔总屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于隔离8芯双绞线与外部电磁场,对线对之间电磁干扰不起作用。
  F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线。
  F/UTP双绞线主要用于超五类、六类产品中,在超六类产品中也有应用。
  S/FTP屏蔽双绞线
  S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线,具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽,被认为是屏蔽效果最好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于超六类以上的屏蔽双绞线线缆产品,也可用于六类屏蔽双绞线。
  S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构,故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架。由于丝网编织层的加入,故总体线缆外径比普通F/UTP粗且比较硬,其粗细程度视编织网密度而异。
