SC2163是一款单芯片、16位D/R转换器,通过将数字信号转换成模拟信号可满足远距离传输应用。其允许用户灵活调整偏置电流来满足对功耗要求的应用需求。SC2163实现了二进制数字角度到正/余弦模拟角度的转换。
SC2163内部包括信号输入隔离运算、象限选择开关、R-2R网络10位DAC、交流误差跟随器输出,以及16位二进制数带两级锁存输入。其内置高8位锁存ENH、低8位锁存功能ENL、16位总锁存功能ENA,实现逻辑高时数据直通,逻辑低时数据锁存。
此外SC2163的工作基准频率范围可达到50Hz至10,000Hz。以下是SC2163的功能框图,如有需求,国芯思辰可全程提供技术支持和供货需求。
主要性能:
• 16位分辨率的单芯片D/R转换器
• 数字输入高低8位控制
• 正/余弦信号输出
• 偏置电流可调
• ±2V 输出失调可调
• 角度精度:±2角分@0~360°
• 40引脚的CDIP封装
应用场合:
直流无刷和交流电机控制、过程控制、机床数字控制、机器人技术、轴控制、高可靠伺服控制
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
