关于比较器电路设计的相关分析
  1. 输入端分压电阻大小我们该取多大?
  2. 输出端上拉电阻我们该取多大,是不是随便取?
  3. 为啥输出端上拉电阻不做在芯片内部?这不更省事么?
  4. 比较器输出高低电平可以用来驱动其他电路么?为什么?
  5. 比较器可以用来干嘛?
这是上一章节留下的问题,今天来一一分析:
1.对于第一个问题:输入端分压电阻我们该取多大?
在回答这个问题前,我们先看个例子:下面R3为1M,R1和R2分别取1K,10K,100K,1M;我们计算出下图中不同的分压值,从下述实验可以观察到,我们想要分压值不受到后级影响,我们分压电阻要比后级电路大一个数量级,我们分压值才能够稳定不受影响;
上拉电阻
我们再看比较器A端,现在我们用2个100K电阻分压到2.5V给正输入端,这个有问题没有?
上拉电阻
我们看下手册中说明:比较器输入端偏置电流为25nA,所以我们在前端设计电阻时,要将总电流设计在mA级别,这样比较器的输入偏置电流就不会对前级电压造成影响,这个我们要记住;
上拉电阻
2.输出端上拉电阻我们该取多大,是不是随便取?
我们以一个手册中给出的芯片内部电路图看:
我们看比较器输出端红框内电路图,输出是三极管集电极输出,所以我们需要加上拉电阻来确保能够输出高电平;
但是我们首先要明白,我们需要的功能是这个比较器输出高电平,这个高电平是我们加载的上拉电压;假设上拉电压是5V,我们不能设计输出3V吧;
因为比较器内部是三极管集电极输出,所以我们设计的上拉电阻要保证三极管工作在饱和导通状态,正常三极管放大倍数为100~200倍,我们假设下图中100uA电流全部流入三极管基极,则100uA*100 = 10mA,即我们为了方便,通常将IC电流设计在1mA左右,这样就可以满足大部分设计要求,如果电源是5V,我们上拉电阻就设计为4.7K就可以了;
上拉电阻
3.为啥输出端上拉电阻不做在芯片内部?这不更省事么?
我是这样思考的,因为我们芯片供电范围比较宽,做在芯片内部就固定了这个集电极电流,我们不可能保证在任何情况下三极管输出饱和,故将其留在外界电路,便于我们调节;
4.比较器输出高低电平可以用来驱动其他电路么?为什么?
我们从上述芯片内部输出级可以看出,该比较器是集电极输出,没有一定的输出能力,如果我们想通过比较器输出驱动外设,我们要在比较器和外设之间加上一个推挽电路,增加驱动能力;
5.比较器可以用来干嘛?
我们在日常中能够用比较器干嘛,我们记住其本质就行,本质就是比较2个输入电压,从而输出高低电平;
我们可以通过在输出接LED灯,通过灯的显示来判断电压的高低,多个比较器结合可以判断电压的具体值;
我们也可以和阻容充放电结合输出不同类型波形来满足我们的要求;也可以利用比较器实现过压过流保护电路等等;
今天就到这里,谢谢大家阅读;
