消防救援大队增配AEE防爆执法记录仪,推进规范执法
随着社会发展和城市建设,消防部队抢险救援面不断扩大,任务增加与警力不足、人员素质的矛盾越来越大。如何客观保留现场重要证据且画质清晰非常重要,某县消防大队给消防监督执法人员分配了AEE 高清夜视防爆执法记录仪,用于消防监督执法记录取证和事件回溯分析,以及消防安全宣传。
AEE K5执法记录仪具备录像、照相、录音等功能,能够有效反映消防监督执法检查的全部过程,对检查发现的火灾隐患或消防违法行为能够形成同步影像资料并固定客观证据,有效避免电子台账和纸质台账出现的误差,为消防违法行为、火灾隐患的认定提供直观的证据。
该执法记录仪体积小、重量轻,携带方便,操作简单,具有录音、拍照、录像功能,拥有4K超清录制+4800W拍照像素,快照功能可将4K视频中的细节瞬间截取为同分辨率的高清照片,拥有F2.5超大光圈和170°超大广角,搭配防畸变拍摄,带来更全面的现场画面,能够清晰、准确、完整记录执法过程,搭配512G大容量存储空间,满足海量内容存储的需求。
此外,K5执法仪采用IP68防护等级,可在一定程度上有效的防水、防尘、防腐蚀,其采用防爆外壳设计,通过国家防爆Ex ic IIB T6 Gc认证,以及6米裸机防摔设计,能够保证消防人员在抢险救灾等恶劣环境下能够使用,即使意外摔落,也不影响执法记录仪的正常工作,且数据不丢失。
红外夜视对于消防救援至关重要,面对施救现场空间有限、光线昏暗,以及能见度低的环境救援是非常有必要的。K5执法记录仪具有超强透雾功能,即使在全黑环境下K5执法记录仪也能根据夜晚光线变化,自动切换智能夜视模式,8米处看清人脸部特征,15米距离能够看清人体轮廓,能够将现场情况清晰记录。且当在设置的侦测区域内有物体移动时,记录仪立即自动进行录像,确保消防执法人员的执法活动全过程留痕,方便事后查看,完善救援记录总结经验。
有效的运用执法记录仪,可以更好地推进执法规范化建设的进度,不管是开展对应的消防监督检查工作,还是对待火灾事故当中的现场勘察,以及物证取证。同时也能震慑一些无理取闹、颠倒黑白恶意炒作消防执法行为的不法分子,通过执法记录仪的真实还原,为问题处理提供有力现场证据,保障执法人员权益。
