板载二次电源设计中斜坡时间Ramp Time的设置
一、背景描述
板载的二次电源设计关乎单板的正常、可靠工作, 本文主要分享最近遇到的一个故障,从而提醒大家在板载二次电源设计中还需要重点关注这样一个参数“斜坡时间Ramp Time”的设置。
二、故障现象
某交换机模块,其核心是基于FPGA K7进行了扩展,出现了部分模块上电后偶发无法正常启动的情况,偶发的频次还比较高,主要两个关键信息:1)有模块上电能一直正常工作,2)问题模块有时也能上电正常工作。
经观察出故障时FPGA的FLASH配置状态LED,显示未配置成功,对FPGA的相关电源电压值和纹波进行测量也符合要求。
三、斜坡时间RampTime引入
1、根据FPGA的配置手册,FPGA配置流程分为8大步骤,第一步是Power-Up,如下图所示:
二次电源
2、在FPGA的Power-Up步骤,有如下的注意要求,即使FPGA和BPI flash共享同一个电源,两者的响应也会不同时,因此需要特别关注FPGA和BPI flash的“上电顺序power-on sequence”以及“上电斜坡power-on ramp”。
二次电源
3、关于FPGA的上电顺序power-on sequence如下图所示,这块通常大家都比较注意。
二次电源
4、关于FPGA的上电斜坡power-on ramp要求如下图所示,其中VCCO电源要求斜坡时间为0.2~50ms之间。
二次电源
5、上电斜坡power-on ramp的时间如何设置?以我们常用的凌特46XX系列举例,下图来自LTM4620的软启动设置引脚TRACK的介绍以及软起动ramp时间的设置公式,当电容选择为100nF(0.1uF)时,根据公式100nF/1.3uA*0.6V=46ms,考虑到电容容值误差(5%)以及后端容性负载的差异,ramp斜坡时间基本上在50ms左右,处于临界值。
经过实际测量故障模块的3.3V斜坡时间(上升沿时间)确实为50ms左右。
二次电源
二次电源
6、处理器的上电斜坡power-on ramp time示例:
1)P2020手册中一方面明确了电源需要在50ms内到达稳定值,可以认为ramp time<50ms;另一方面规定了ramp rate的最大值为3600V/s,换算为ramp time以1V电压为例,即等于1/3600=0.277ms;则我们认为P2020的ramp time在0.277~50ms之间。
二次电源
二次电源
2)T2080手册中一方面明确了电源需要在75ms内到达稳定值,可以认为ramp time<75ms;另一方面规定了ramp rate的最大值为25V/ms,换算为ramp time以1V电压为例,即等于1/2500=0.4ms;则我们认为T2080的ramp time在0.4~75ms之间。
二次电源
二次电源
四、补充说明
1、在板载二次电源设计时,斜坡时间Ramp Time也很重要,需要特别注意,上升沿太陡峭会引入过流保护、冲击电流等问题,上升沿太缓会影响各芯片正常工作的先后时序等问题,需要根据具体的数据手册选择合适的Ramp Time时间,通常在5~10ms之间为优。
2、对于电源芯片的选用以及电路设计上,关注Ramp Time的相关设置,对于凌特系列可通过TRACK引脚上电容大小按公式进行调整,通常可选择10nF级别左右。
3、硬件系统的可靠性需要更多精益求精的设计。
