真机实测,天玑9300真实表现如何?
处理器/DSP
899人已加入
2023年11月6日,天玑旗舰新品发布会召开,联发科新一代旗舰芯片天玑9300正式登场,这款芯片前所未有地采用了全大核CPU架构,相较于其他芯片厂商,联发科这次走出了一条大胆的产品路线。这样一来,大家对天玑9300的性能表现更是充满了期待。当然,也可能有人会好奇,如此强悍的堆料,天玑9300的功耗在实际场景下能否Hold得住。
除了全大核设计,天玑9300的其他大招也一一公布,比如行业第一的首款硬件生成式AI引擎、GFX跑分性能第一的GPU和升级游戏技术等。
在如今端云融合的趋势下,联发科不仅要做最顶级的旗舰手机芯片,还要通过各项领先技术,来引领整个行业的发展方向。
天玑9300携全新芯片架构而来,规格配置拉满
首先,我们来看下天玑9300的核心参数规格。CPU部分,天玑9300配备了8颗核心,由最高主频达3.25GHz的4个Cortex-X4超大核+4个主频2.0GHz的Cortex-A720大核组成。天玑9300没有像传统手机SoC那样搭载小核,也而是用上了开创性的“全大核”,CPU架构中只有大核以及超大核两类核心。
gpu
具体的性能方面,联发科表示,天玑9300的CPU峰值性能相较上一代提升了40%,功耗节省了33%。可以看到,采用全大核的CPU架构,一方面为性能带来了极为显著的提升,峰值性能的增长称得上是远超预期;另一方面,全大核架构并没有对功耗产生负面影响,通过相应机制和技术的合理调度,全大核架构的CPU,相较上一代芯片,同样能在能效方面有可观的进步。 联发科在天玑9300上采用全大核CPU架构,背后的逻辑并不难理解。2023年的今天,智能手机早已演变成大众用户最为重要的智能设备,它所承担的场景也愈发复杂和多样化,人们对手机多任务并行的需求也在迅速增长。玩手游的时候顺便回工作消息、在交通工具上边刷短视频边聊天都已不是什么新鲜场景。
而全大核架构,能赋能终端手机更强的多任务处理能力。性能拉满的多颗超大核和大核,面对重载场景、多任务场景,能够更加轻松地应对。而且,天玑9300全面使用了乱序执行的内核,能够提升应用执行效率。从效果上来看,它可以实现事情做得快、做完休息得也快,从而达到节省功耗的目的。 联发科官方提供的数据显示,原神60FPS极高画质+微信视频通话双开运行这样的重载场景下,测试机型全程满帧运行30分钟。天玑的全大核架构相较于传统架构芯片,最终能实现平均帧率提升15.5%、平均功耗降低12.3%的出色效果。   接着,AI也是天玑9300的一大杀手锏。一直以来,AI都是天玑芯片的优势项目,联发科也是率先为手机芯片配备独立AI计算单元的芯片品牌。天玑9300上配备了MediaTek第七代AI处理器APU 790,并支持多项领先技术。 最直观的跑分方面,在ETHZ AI Benchmark v5.1中,天玑9300的得分超过了2100分(同理工程机终端得分超过3000分),超过了手机阵营的对手,移动AI性能业界第一。
gpu
APU 790搭载了硬件生成式AI引擎,它能够解决端侧AI的需求痛点。天玑9300具备行业首款内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression,能让大模型的内存占用大幅降低,从而使用生成式AI应用更加流畅。联发科表示,天玑9300是首个在移动芯片上成功运行了行业最高的330亿参数AI 大语言模型的芯片。这样一来,时下流行的大语言模型,有望在手机端侧实现。有了天玑9300提供助力,未来端侧AI有望衍生出更多的应用场景。
联发科还使用了首款支持LoRA融合(Low-Rank Adaptation)的端侧技能扩充技术NeuroPilot Fusion,帮助开发者快速高效地完成侧端生成式AI的相关应用,可以在手机终端上扩展出各种各样的生成内容的能力。除了第七代AI处理器APU 790这项硬件以及相关技术的支撑外,该平台还在工具链、模型中心、开发生态这几个维度上提供了支持。 比如模型中心这方面,支持端侧运行10亿、70亿、130亿、最高330亿参数的AI大语言模型,还支持Meta Llama2、百度文心一言等知名的前沿大模型。天玑开发者中心还能为开发者提供一站式的资源、分享端侧模型,以各种方式来帮助开发者提升AI应用的开发效率。
gpu
另外,天玑9300的GPU得到了全面升级,它率先采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720,峰值性能相比上代大涨46%,同性能下功耗则能降低40%。这款芯片上光追技术也得到了升级,天玑9300搭载了第二代硬件光线追踪引擎,行业第一支持最高60FPS高流畅度光追。并率先支持全局光照,能达到主机级的效果。不仅如此,联发科特有的MAGT游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”,持续提升用户体验。GPU以及游戏特性上的升级,将为未来天玑9300机型的游戏表现(如高画质、高流畅度、高能效)奠定良好的基础。
gpu
影像方面,天玑9300配备了旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990,对多个影像场景都能提供支持。比如,它有OIS防抖专核,能帮助使用者在日常暗光拍照活动中提升成片率。
gpu
它还支持全像素对焦叠加两倍无损变焦功能,这就能解决很多手机拍照两倍变焦不够清晰的问题。天玑9300还支持AI语义分割视频引擎,16层图像分割能够将捕捉到的画面进行分区域、逐帧优化,从而提升画面亮度、丰富画面细节,最终让用户体验更好、成片效果更佳,而同级竞品一般只支持到12层。 天玑9300上的连接技术也有了进一步的升级,独家Wi-Fi 7增强技术MediaTek Xtra Range 2.0、蓝牙、5G通信等各种连接方式在体验上均有进步,主要体现上连接速度快、连接范围远、蓝牙设备匹配速度快、延迟更低,并且功耗也有显著改善。
真机实测,天玑9300真实表现如何?
小雷有幸提前接触到了天玑9300的工程机,并通过一系列实际测试,对这款芯片的性能表现有了更加直观的感受。
首先是大家熟悉的安兔兔,天玑9300机型轻松跑到了213万的成绩,这和联发科官方的宣传一致。这个跑分成绩更是超过了所有市面上的安卓旗舰机,把天玑9300送上了业内综合性能第一的位置。
gpu
然后是GeekBench 6,天玑9300的得分是单核2206、多核7575。对比上一代产品,此次天玑9300单核性能提升16.1%、多核性能提升48.5%,多核如此大幅度的性能提升,奠定了天玑9300将拥有超强的多线程处理能力,CPU多核性能也达到了第一水准。
gpu
接着是考验GPU性能的GFX Bench测试,曼哈顿3.1 1080P离屏项目中,天玑9300跑出了345FPS的成绩;Aztec 1440P Vulkan项目中,天玑9300跑到了99FPS。均大幅领先同代竞品,赢得GPU性能第一。   另外,针对光追性能,我们也进行了跑分测试。这里需要简单说明下,GPUScore: In Vitro是一款比较适合在移动端对光追性能定量测试的平台。经过实测,天玑9300在该项目中的成绩为总分4708、平均帧47.1,光追性能遥遥领先。
gpu
最后,我们还用天玑9300机型试玩了一会两款高负载游戏《原神》和《崩坏:苍穹铁道》,小雷还把画面和画质效果都设置到最高,把对天玑9300的压力拉满。从游玩的感受来说,天玑9300的表现很强劲,过程中几乎没有感受到卡顿和掉帧,整体非常流畅,战斗、跑图等场景下的体验都相当丝滑,并且没有机身发烫的感觉。   实测环节结束后,小雷的第一感受是联发科没有吹牛,整体而言,天玑9300的表现抢眼、提升幅度很大,称得上是旗舰手机芯片的天花板。天玑9300的全大核架构经受住了考验,多核性能更是有了立竿见影的跃升;实际游戏表现出色,高负载场景下,也能给用户带来出色的游戏体验,画面流畅度和发热控制等方面都可圈可点。 活动现场,工作人员进行了一边玩原神一边微信视频通话的应用双开演示,面对如此高负载的场景,游戏与视频通话均十分流畅(目测原神极高画质满帧运行),由此全大核多任务处理的强悍程度可见一斑。   而全大核的意义,除了更高的性能和更低的能耗之外,为生成式AI提供足够的算力支持,更是联发科面向AI时代的重要布局策略。 天玑9300支持的第七代APU同样是为AI而生。通过首款内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression,首个在vivo旗舰手机端侧落地70亿、并成功运行130亿参数AI大语言模型,同时最高在移动芯片上成功运行330亿参数AI大语言模型,这背后是AI算力的底气,现场可以看到工程机终端的AI性能跑分超过了3000分(芯片超过2000分),妥妥的把AI性能带上了王者。   我们现场观看了手机端文生诗词与文生图演示,生成速度飞快,实际生成式AI应用的算力输出令人赞叹。
gpu
(文生诗词)
天玑9300杀入,旗舰市场将热闹非凡
相较于传统SoC,天玑9300最显著的特点就是采用了全新的全大核CPU架构这种更先进的设计。
满足了用户日益增长高性能和并行多任务需求,并且带来大幅度的多核性能升级,将极致CPU、GPU性能推上了一个新高度,能更好地适应当下不断出现的新的高负载场景,让普通用户能从中获益。
而且,随着天玑9300以及未来更多采用全大核设计的手机芯片的出现,这种更精简的架构将引导开发者更加积极地调用芯片的大核心和超大核心,这将简化开发者在核心调用上的开发工作量。他们只需要根据具体场景来调整频率、开启核心数量等参数,在游戏等应用场景下,让设备获得性能上的优势。更重要的,全大核设计并未导致功耗倒退,调度合理的大核心,同样能胜任低功耗任务。
总的来说,作为新一代旗舰芯片,天玑9300各方面的提升是非常明显的。它带来的开创性全大核设计,顺应了当下智能手机发展的新需求,有望引领未来手机芯片架构的新方向。它在AI领域的硬件升级和配套支持,将能进一步释放手机端的AI潜力,孕育更多深刻影响行业和用户的创新生成式AI应用。另外,它的GPU性能以及光追游戏技术,也将让未来的手游体验,更加接近主机和PC,这或许能催生出更多颠覆性的手游大作。
天玑9300的强劲表现,不仅让联发科彻底站稳旗舰,同时给2023年年底乃至2024年的旗舰新机提供了一个出色的选择。不难想象,近期出现的旗舰手机芯片之间将产生更加激烈的竞争,我们将很快看到天玑9300机型登场 ——  vivo X100 11月13日首发天玑9300,非常期待这款手机的表现。作为普通用户,我们在挑选旗舰新机时,能够有更加多的选择。而无论对手机终端厂商还是普通用户来说,更充分的旗舰市场竞争,永远不会是件坏事。
编辑:黄飞
