惠海H5112C LED恒流驱动器产品描述
  产品描述
  H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
  芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
  此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
  H5112C采用SOP-8封装。
  产品特征
  内置100V高压MOS
  宽压5V-90V输入范围
  平均电流工作模式
  输出电流最大可调1.2A(根据散热条件)
  转换效率最高可达95%
  输出电流精度±3%
  支持PWM调光
  最大工作频率1MHz
  最大调光频率25KHz
  调光深度可达0.1%
  可做多路共阳极输出,抗干扰强
  带过热保护功能
  带输出短路保护功能
  典型应用
  智能调光照明
  电瓶车照明,汽车照明
  LCD背光驱动及洗墙灯
  景观LED点光源
  商业照明
  建筑照明
  强光手电筒,警示灯
  MR-16LED灯
恒流驱动器恒流驱动器
 审核编辑:汤梓红
