使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
电路板
        图1.助焊剂的作用机理
免洗助焊剂是一种特殊的助焊剂,它的特点是在焊接后不需要用水或溶剂清洗,可以直接留在电路板上。免洗助焊剂的优点是节省了清洗的时间和成本,减少了环境污染,提高了生产效率。
那么,免洗助焊剂有必要清洗吗?答案是:视情况而定。虽然免洗助焊剂的残留物对电路板的性能影响较小,但并不意味着它完全无害。免洗助焊剂的残留物仍然含有一定量的活性物质,如酸性物质、卤素、金属离子等,这些物质在一定条件下可能会引起电路板的腐蚀、漏电、短路等问题。
电路板
图2.助焊剂残留物
什么情况下需要清洗免洗助焊剂残留物
1.电路板的使用环境:如果电路板需要在高温、高湿、高盐等恶劣环境下使用,那么建议清洗免洗助焊剂残留物,以防止残留物与环境因素发生反应,导致电路板损坏。
2.电路板的使用要求:在高压、高频、高速等高性能的场合,免洗助焊剂残留物可能会影响电路板的信号传输和稳定性,降低电路板的性能和可靠性。为了保证电路板的工作效果,建议对电路板进行清洗。
3.电路板的使用寿命:如果电路板需要长期使用或存储,那么建议清洗以延长电路板的使用寿命和可靠性。
如何清洁免洗助焊剂残留物
如果需要清洁免洗助焊剂,那么应该选择合适的清洁方法和清洁剂。一般来说,有以下几种常用的清洁方法:
1.水清洁法:使用去离子水或纯净水作为清洁剂,通过喷淋、浸泡、刷洗等方式将残留物冲刷掉。这种方法简单、便宜、环保,但效果不够彻底,可能会留下水渍或水垢。
2.溶剂清洁法:使用专用的溶剂作为清洁剂,通过喷淋、浸泡、刷洗等方式将残留物溶解掉。这种方法效果较好,可以去除大部分残留物,但成本较高,可能会对电路板或人体造成伤害。
3.超声波清洁法:使用水或溶剂作为清洁剂,通过超声波的机械振动和化学作用将残留物分解掉。这种方法效果最佳,可以去除几乎所有残留物,但设备较贵,操作较复杂。
福英达助焊剂
深圳市福英达的助焊剂产品涵盖了免洗和水洗型、松香和环氧树脂型,能够满足不同的焊接需求和标准。如果您想了解更多关于我们的助焊剂或锡膏产品和服务,欢迎来电咨询。
