DTSD1352导轨式多功能电能表概述
安科瑞任心怡
1.概述
DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
2.接线说明
DTSD1352-CT 采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
备注:
1.DTSD1352-CT 外接互感器为红白两根线,红接仪表 IA*、IB*、IC*,白接仪表 IA、IB、;
2. DTSD1352-CT 使用自带 mA 级互感器,严禁接入普通 5A 或 1A 输出互感器,否则会导致仪表损坏;
3. DTSD1352-CT 在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或仪表损坏;
4. DTSD1352-CT 用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离(大于 30cm),以免出现干扰。
3.配套互感器外形尺寸
电力系统
注:1.接线方式为下进下出。
2.HCT16K-FJ 引出线为 2 芯屏蔽线,引出线长为 2 米。
3.HCT16K-FJ 与一次侧互感器间距建议保持在 1 米以上。
 审核编辑:汤梓红
