信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块
产品特点:
● 4-20mA等模拟电压电流信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 信号测量、监测和MQTT上报
●  TCP网络,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  TCP网络的工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测,MES系统
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA或0-5V信号采
产品概述:
YL321产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的模拟量数据转发到网络。
YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
YL321系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL321系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
功能简介:
YL321 远程I/O模块,可以用来测量1路模拟信号。
1、模拟信号输入
16位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
3、抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
YL321 - U(A)□  - WiFi
U1:0-5V           A1:0-1mA
  U2:0-10V          A2:0-10mA
U3:0-75mV         A3:0-20mA
 U4:0-2.5V          A4:4-20mA
  U5:0-±5V          A5:0-±1mA
  U6:0-±10V         A6:0-±10mA
  U7:0-±100mV       A7:0-±20mA
  U8:用户自定义     A8:用户自定义
WiFi:输出为WiFi网络接口
选型举例1: 型号:YL321-A4-WiFi-W   表示4-20mA信号输入,输出为WiFi, 外置天线
选型举例2: 型号:YL321-U1-WiFi-N   表示0-5V信号输入,输出为WiFi, 内置天线
选型举例3: 型号:YL321-U2-WiFi-X   表示0-10V信号输入,输出为WiFi, 吸盘天线
YL321通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  电流输入 / 电压输入
精    度:  0.1%
温度漂移:  ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)
输入电阻:  150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
           300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
           1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
           大于200K(5V/10V电压输入)
           大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带    宽:  -3 dB 10 Hz
转换速率:  16Sps(出厂默认值,用户可在网页里修改转换速率。)
           可以通过发送命令设置AD转换速率为2SPS, 4SPS, 8SPS, 16SPS, 32SPS, 50SPS, 80SPS, 100SPS
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通    讯:   MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议 或者 MQTT协议
网    页:   支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接    口:   WiFi网络接口。
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于3W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
