如何降低电源适配器的输出纹波和噪声呢?
降低电源适配器的输出纹波和噪声可以采取以下几种方法:
1.采用片式三端电容器与普通电解电容器组合:在开关电源适配器的输出端采用片式三端电容器与普通电解电容器组合,可以改善滤波的高频特性,从而降低输出纹波和噪声。
2.使用LDO滤波:在LED驱动电源输出之后,接LDO滤波是减少纹波和噪声最有效的办法。输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。经过LDO之后,纹波一般在10mV以下。
3.使用二极管后接电感(EMI滤波):这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
4.在二极管上并电容C或RC:二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pf-2.2nf。在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。
5.优化储能电感:在开关电源中,储能电感在能量传递和储存中起着重要作用。优化储能电感的设计和制作工艺,可以提高开关电源的效率,降低纹波和噪声。
6.采用磁集成技术:磁集成技术是一种将电源模块小型化和低成本化的技术,通过将开关电源中的变压器、电感等元件集成在一个磁芯上,可以降低电源的体积和成本,同时也可以降低纹波和噪声。
7.优化开关频率:开关频率是开关电源中的一个重要参数,优化开关频率可以降低纹波和噪声。可以根据实际需求选择合适的开关频率。
8.采用软开关技术:软开关技术是一种新型的开关技术,通过在开关开通前引入谐振过程,可以降低开关损耗和噪声。在开关电源中采用软开关技术,可以有效地降低纹波和噪声。
综上所述,以上几种方法都可以有效地降低电源适配器的输出纹波和噪声。根据实际需求选择合适的方法可以获得更好的效果。
