无线充电方案之USB协议
近期由于困恼手上没有合适的无线充电设备(供电),于是在网上浏览了大量的无线充电方案,都没有找到合适的方案,主要是方案太杂乱,类型于缺少协议成员、功率不达标、无异物检测功能等一些列的短板。
回顾以往做过的硬件项目中就有一款电源管理芯片,当时是采用的英集芯的IP5306的集成电源管理芯片,外加一个九齐的6PIN单片机做充电口切换,实现了一款可以切换充电口的充电宝。
在USB(MICRO-B和TYPE-C)协议上面直接采用数据引脚下拉两个5.1K的电阻,这是为了匹配PD协议,而PD协议成员包括USB2.0、USB3.0等等。如此在不需要通信传输的情况下只为提供电源的设计中,USB正反插都能对板子充电。在输出口处(TYPE-A)直接把两个数据引脚短接,如此在不进行数据传输的情况下默认通过电源管理芯片的5V/1A给负载充电。
此次便再次信赖英集芯的电源管理芯片,以下是大致该芯片的介绍:
IP5568 是 一 款 集 成 无 线 充 TX/RX 、 QC2.0 /QC3.0/SCP/VOOC 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A
x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5568 支持无线充和 USB 口同时使用。IP5568 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5568 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。IP5568 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5568 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。IP5568 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5568 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5568 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
提供的电路示意图也要相对复杂的多,如下图。
无线充电
由于篇幅原因,展示的不清晰,如需要可到英集芯官网查阅相关资料。本设计图设计到多种协议匹配,包括两个TYPE-A口、一个双向TYPE-C口、一个MICRO-B口、一个LIGHHTNING口、无线协议等,所以在设计无线充电设备前需要先把这些协议学习明白。以下就来介绍以下USB协议。
TYPE-是USB-IF协会于2014年公布了新一代USB接口,其轻薄、可正反插、裔速、多功能、更裔的灵活性、兼容性等优点,受到整个业内及消费者的亲睐和嘱目[1],并且还要求现在适配器都需要配置PD协议,PD协议成员包含USB1.0、2.0、3.0还有华为、苹果、OPPO、三星等一些充电协议(需详情可自行查阅)。
TYPE-C是一种新型的物理物件,就是现在常见的USB座子,其可以来回切换上行端口和下行端口,主要是DFP、UFP、DRP。
无线充电
如图是TYPE-C口的接口定义,包括4个GND、4组TX/RX、4个VBUS、两个SBU、两个CC口,两组D+/D-口。
D+/D-:USB2.0数据总线,兼容之前的USB标准。
TX/RX:USB3.1 (lOGbps〉高速数据总线,正插时用TX1/RX1两对信号,反插时用TX2/RX2两对信号;多出来的两对TX/RX可用于数据扩展,可以给USB32(20Gbps)或者给DP用。
SBU:辅助信号(Side band use),在特定的一些传输模式时才用到,如DP。
VBUS:用于电源传输,最高可以达到100W(5A/20V)。
CC:通道配置引脚,是Type-C接口的灵魂引脚,主要功能有检测USB端口的连接,正反插方向确认、角色互换,通讯和配置Vconn电源、终端设备类形判断等功能。
根据协议描述,CC口就是用来角色确定的,在通用传输电缆中只有四根线,除去VBUS和GND,剩下的两个线在CC协议匹配后通向DD口或者TR口。达到传输的目的,可以看到我们在设计简单硬件方案时只需要把CC口下拉5.1K电阻就可以通过携带PD协议的适配器给板子供电。
