一个RC电路计算过程
在学习一个实际问题时,需要计算一个RC电路,RC电路简化图如下:
交流电压
计算思路如下:总电压为交流电压,由基尔霍夫电压定律找出回路,列出回路电压方程,R2C3串联支路、R5C4串联支路的电压方程。得出中间结论。
过程:U3+U9=U4;U9+U5=U2;-V=U2+U3=U4+U5;
I3=C3*U3',I4=C4*U4',1式:-V=(C4(U3'+U9')+(C8+C9)U9')R5+U3+U9;
2式:-V=U9+(I0+(U9'+U3')C4)R5+U3;
由1式2式得,I0=(C8+C9)U9',之前的演算,得到I0=0,原因在于左右等式变换出错。
(C3U3'-I0)R2+U3=-V,结合2式,得到I0=(I3R2-U9-I4R5)/(R2+R5)
之前算的I0=0 的结论,不过是 因为左右式出现了小小的一个符号不对,就出现了很大的错误,然后用软件验证,刚好也出现了I0=0的结果,若不是继续保持怀疑,差一点就得出了错误的结论。
后来经过计算,t趋向于无穷大,I0是一个定值,与V/R2/R5/C4/C8/C9有关。
之后用软件修改参数,I0=0的结果果然是巧合。
再次笔算,得到
交流电压
交流电压
算出来的结果与仿真电路结果十分接近。
这件事提醒我,在重要的事情上,一定要保持足够的质疑,否则结论会出现偏差。而且过程中要小心。
