如何测试电源适配器的过流保护功能呢?
测试电源适配器的过流保护功能需要以下步骤:
1.将电源适配器的VIN端和EN端分别与电源的两个通道的正极相连,负极接地。
2.在电源适配器的VOUT端连接数字万用表的正极,负极接地。
3.将电子负载接入电源适配器的VOUT端口。
4.根据产品规格书中规定的输入电压AC LINE和电子负载,按照一定斜率(通常为1.0A/S)递增,加大输出电流直至电源保护。当保护后,将所加大之电流值递减,视其输出是否会自动RECOVERY。
5.重新设置电源的输入电压,保证VIN端的电压缓慢上升,同时注意读取VOUT端数字万用表的读数。
6.增加VIN端的电压直至VOUT端万用表的电压读数跳变为远小于额定输出电压的电压值。
7.读取VIN端此时的电压值,此电压即为该芯片的过压保护的最大电压。
8.关闭电源输出,改变万用表正极接线,将万用表正极接入电源适配器的FB端口。
9.负载设为CC模式,拉载芯片的额定工作电流,打开负载。
10.将电源的两个通道分别设置为芯片的额定工作电压与电流,打开电源。
11.将负载拉载的电流缓慢增加,直至万用表读取的电压值跃变为远小于额定输出电压的电压值。
12.读取电子负载拉载的电流值,此电流值即为该芯片的过流保护的最大电流。
