Scaling Law大模型设计实操案例
写在前面
来自:NLP工作站
nice!这是一个快速了解LLM时代下最新研究的学术分享平台
今天给大家带来一篇《解析大模型中的Scaling Law》,来自知乎@nghuyong
在大模型的研发中,通常会有下面一些需求:
计划训练一个10B的模型,想知道至少需要多大的数据?
收集到了1T的数据,想知道能训练一个多大的模型?
老板准备1个月后开发布会,能用的资源是100张A100,那应该用多少数据训一个多大模型最终效果最好?
老板对现在10B的模型不满意,想知道扩大到100B模型的效果能提升到多少?
以上这些问题都可以基于Scaling Law的理论进行回答。本文是阅读了一系列caling Law的文章后的整理和思考,包括Scaling Law的概念和推导以及反Scaling Law的场景,不当之处,欢迎指正。
核心结论
大模型的Scaling Law是OpenAI在2020年提出的概念[1],具体如下:
对于Decoder-only的模型,计算量(Flops), 模型参数量, 数据大小(token数),三者满足: 。(推导见本文最后)
模型的最终性能「主要与」计算量,模型参数量和数据大小三者相关,而与模型的具体结构(层数/深度/宽度)基本无关。
OpenAI
固定模型的总参数量,调整层数/深度/宽度,不同模型的性能差距很小,大部分在2%以内
对于计算量,模型参数量和数据大小,当不受其他两个因素制约时,模型性能与每个因素都呈现「幂律关系」
OpenAI
basic
为了提升模型性能,模型参数量和数据大小需要同步放大,但模型和数据分别放大的比例还存在争议。
Scaling Law不仅适用于语言模型,还适用于其他模态以及跨模态的任务[4]:
OpenAI
multi_modal
这里横轴单位为PF-days: 如果每秒钟可进行次运算,就是1 peta flops,那么一天的运算就是,这个算力消耗被称为1个petaflop/s-day。
核心公式
OpenAI
第一项是指无法通过增加模型规模来减少的损失,可以认为是数据自身的熵(例如数据中的噪音)
第二项是指能通过增加计算量来减少的损失,可以认为是模型拟合的分布与实际分布之间的差。
根据公式,增大(例如计算量),模型整体loss下降,模型性能提升;伴随趋向于无穷大,模型能完美拟合数据的真实分布,让第二项逼近0,整体趋向于
大模型中的Scaling Law
GPT4
下图是GPT4报告[5]中的Scaling Law曲线,计算量和模型性能满足幂律关系
OpenAI
横轴是归一化之后的计算量,假设GPT4的计算量为1。基于10,000倍小的计算规模,就能预测最终GPT4的性能。
纵轴是"Bits for words", 这也是交叉熵的一个单位。在计算交叉熵时,如果使用以 2 为底的对数,交叉熵的单位就是 "bits per word",与信息论中的比特(bit)概念相符。所以这个值越低,说明模型的性能越好。
Baichuan2
下图是Baichuan2[6]技术报告中的Scaling Law曲线。基于10M到3B的模型在1T数据上训练的性能,可预测出最后7B模型和13B模型在2.6T数据上的性能
OpenAI
MindLLM
下图是MindLLM[7]技术报告中的Scaling Law曲线。基于10M到500M的模型在10B数据上训练的性能,预测出最后3B模型在500B数据上的性能。
OpenAI
Scaling Law实操: 计算效率最优
根据幂律定律,模型的参数固定,无限堆数据并不能无限提升模型的性能,模型最终性能会慢慢趋向一个固定的值。
OpenAI
如图所示,如果模型的参数量为(图中紫色的线),在数量达到,模型基本收敛。所以在数据量达到后,继续增加数据产生的计算量,没有同样计算量下提升模型参数量带来的收益大(「计算效率更优」)。根据,可以进一步转换成模型参数与计算量的关系,即: 模型参数为,在计算量为 Flops,即 PF-days时基本收敛。也就是右图中紫色线的拐点。
按照上面的思路,下面进行Scaling Law的实操
首先准备充足的数据(例如1T),设计不同模型参数量的小模型(例如0.001B - 1B),独立训练每个模型,每个模型都训练到基本收敛(假设数据量充足)。根据训练中不同模型的参数和数据量的组合,收集计算量与模型性能的关系。然后可以进一步获得「计算效率最优」时,即同样计算量下性能最好的模型规模和数据大小的组合,模型大小与计算量的关系,以及数据大小与计算量的关系。
OpenAI
如图所示,根据左图可以看到计算量与模型性能呈现幂律关系(可以认为数据和模型都不受限制),根据中图和右图,可以发现,即计算效率最优时,模型的参数与计算量的幂次成线性关系,数据量的大小也与计算量的幂次成线性关系。
根据,可以推算出,但是分别是多少存在分歧。
OpenAI[1]认为模型规模更重要,即,而DeepMind在Chinchilla工作[2]和Google在PaLM工作[3]中都验证了,即模型和数据同等重要。
所以假定计算量整体放大10倍,OpenAI认为模型参数更重要,模型应放大 (5.32)倍,数据放大 (1.86)倍;后来DeepMind和Google认为模型参数量与数据同等重要,两者都应该分别放大 (3.16)倍。
OpenAI
例如在PaLM的实验中,计算量从放大10倍到, 模型参数提升了3.2倍,3.35B->10.7B。
具体最好在自己的数据上做实验来获得你场景下的和。
LLaMA: 反Scaling Law的大模型
假设我们遵循「计算效率最优」来研发LLM,那么根据Scaling Law,给定模型大小,可以推算出最优的计算量,进一步根据最优计算量就能推算出需要的token数量,然后训练就行。
但是「计算效率最优」这个观点是针对「训练阶段」而言的,并不是「推理阶段」
Meta在LLaMA[8]的观点是:给定一个模型的目标性能,并不需要用最优的计算效率在「最快」时间训练好模型,而应该在更大规模的数据上,训练一个相对「更小」模型,这样的模型在推理阶段的成本更低,尽管训练阶段的效率不是最优的(同样的算力其实能获得更优的模型,但是模型尺寸也会更大)。所以尽管根据Scaling Law,10B模型只需要200B的数据,但是作者发现7B的模型性能在1T的数据后还能继续提升。
OpenAI
所以LLaMA工作的重点是训练一系列语言模型,通过使用更多的数据,让模型在「有限推理资源下有最佳的性能」
具体而言,确定模型尺寸后,Scaling Law给到的只是最优的数据供给,或者说是一个「至少」的数据量,实际上观察在各个指标上的性能表现,只要还在继续增长,就可以持续增加训练数据。
OpenAI
计算量、模型和数据大小的关系推导
对于Decoder-only的模型,计算量(Flops), 模型参数量(除去Embedding部分), 数据大小(token数), 三者的关系为:
推导如下,记模型的结构为:
decoder层数:
attention 隐层维度:
attention feedforward层维度: , 一般来说
首先推导模型的参数量(忽略embedding,norm和bias)计算如下:
transformer每层包括: self-attetion 和 MLP 两个部分:
self-attention的参数为,每个矩阵的维度均为,整体参数量:
MLP的层数的参数为,整体参数量:
所以每层的参数量为: ,全部的层的参数量为: ,即
继续推导模型的前向推理的计算量:
计算量的单位是FLOPs,floating point operations, 对于矩阵,相乘的计算量为,一次加法一次乘法。
假设Decoder层的输入, 为batch size,为序列长度, 为模型维度。
self-attention部分的计算:
输入线性层: ,计算量为:
atention计算: ,计算量为:
socre与V的计算: ,计算量为:
输出线性层: ,计算量为:
MLP部分的计算
升维: ,计算量为:
降维: ,计算量为:
所以整个decoder层的计算量为:,全部层为:
反向传播计算量是正向的2倍,所以全部的计算量为:
平均每个token的计算量为()
所以对于全部包含个token的数据集:
审核编辑:黄飞
