这次讲的还是上次说的那篇文章,把除了PSR的其他指标分析总结一下:
1. load regulation
首先看一下load regulation。这个指标是为了衡量regulator的负载电流变化会引起多少输出电压的变化,也就是∂Vout/∂iL。从公式容易看出,这表征着regulator的输出阻抗,而这个值越小越好。
图一
1.1 PMOS型regulator
对于PMOS型的regulator,也就是我们常说的LDO,可按图一进行计算。和PSR的计算类似,将电阻串分压比乘到运放的增益上,那么输出节点往上看就是一个gm-boosted diode-connected PMOS,此时的跨导表示为
那么整个regulator的输出阻抗就可以写为
考虑到并联的第一项远小于第二项,可以忽略第二项,重新表示为
为了得到更好的load regulation,运放的增益越大越好。 这与PSR改善的思路是保持一致的。
随着频率升高到运放主极点ω0之后,输出阻抗开始增大,如图二。
图二
此时的输出阻抗Zout可以表示为
和PSR的分析相同,设计一个高增益,大带宽的运放也是有助于改善load regulation的。除此之外,在输出节点加一个对地的大电容CM,1/(s*CM)和上述的Zout并联在一起,当频率较高时,电容的阻抗减小,也可以缓解图二中高频下Zout的上升。并联电容后的曲线如图三。
图三
图三能看出在ω0之后阻抗仍有一个上升的尖峰。为了避免这个问题,设计时希望1/(ω0*CM)尽可能接近低频下的|Zout|。但由于这个值本身非常小,CM可能会高达几十nF。这在片上显然是难以实现的。同时,这引入了另一个问题,CM越大,regulator输出节点的极点频率越低,和运放输出的极点可能会很接近,引起稳定性的问题。
1.2 NMOS型regulator
图四
如图四,忽略M1的rout和负载电阻的情况下,Rout可简单表示为1/gm除以1加环路增益:
分母第二项远大于1,再次整理公式:
对比可以发现,这和PMOS型的regulator是一模一样的。也就是说,从load regulation的角度来讲,两者无性能上的差异。
但和前面不同的是,如果通过在输出对地接大电容CM来改善高频下的PSR和load regulation,输出极点近似表达为1/((1/gm)*CM),由于1/gm较小,其输出极点是远高于PMOS型regulator的输出极点的,那么此时的稳定性就更有可能得到保证。除此之外,M1的CGS此时跨接在运放输出和regulator输出两个节点之间,通过密勒定理等效到运放输出的电容可能比实际的CGS更小,那么regulator的带宽就有希望做得更高。也就是说,对于NMOS型regulator,或许可以先在输出对地加大电容CM来保证load regulation,再去完成稳定性补偿。
2. noise
图五
如图五,以PMOS型regulator为例,将运放噪声等效到输入,M1的噪声等效到栅极,再想办法推导到输出。M1栅极的噪声可以除以运放增益同样等效到运放输入端,再将总的噪声除以电阻串分压比,就可以计算到输出:
可以看出, 对于M1贡献的噪声,运放增益越大,抑制得越好 。另外,电阻串和bangap reference也是噪声源,热噪声4kT(R1||R2)和Vref本身的噪声都可以简单地叠加到运放输入端进行计算。
和前面一样,随着运放高频增益降低,输出端噪声影响会更显著。因此,保持运放高增益的情况下增大其带宽对噪声抑制也有好处。
事实上,换成NMOS型regulator,噪声的分析也是一样的,所以二者在噪声性能上无差异。
3. 总结
通过这两篇文章的分析和对比,可以总结一下用PMOS和NMOS做pass device的regulator的异同,给大家设计提供参考:
同: load regulation和noise性能无差异;都可以通过提高运放的增益和带宽来改善PSR/load regulation/noise
异: NMOS型regulator的PSR远好于PMOS型regulator;NMOS型regulator更有希望实现高带宽;NMOS型regulator更有希望通过增加输出大电容改善PSR和load regulation,同时不影响稳定性
(当然,NMOS型regulator就不能实现low dropout了)
