台式电脑显卡天梯图2023年11月最新版分享
处理器/DSP
899人已加入
对显卡性能不了解人,往往只看显存大小判断一张显卡的性能好坏,从而陷入了选购误区,其实最简单的方式就是查看显卡天梯图,来判断显卡好坏,尤其是对比N卡和A卡的时候。下面装机之家分享一下台式电脑显卡天梯图2023年11月最新版。
显卡主要分为两大阵营,即NVIDIA和AMD,NVIDIA和AMD为显卡核心芯片厂商,显卡搭载着NVIDIA GPU芯片,我们称之为N卡,而搭载着AMD GPU芯片,称之为A卡。NVIDIA和AMD自家显卡称之为公版,公版指的是NVIDIA或AMD在新品发布之初,原厂设计(或者授权设计)的PCB版型,包括电路、接口、用料、散热都方面都是有统一标准的,而且显卡的核心频率也都一致,并指定OEM厂商生产的显卡。
不过绝大数消费者购买的显卡都是非公版,采用的均为NVIDIA和AMD提供的GPU芯片,我们称之为“非公版”,相同GPU芯片显卡的情况下,这些OEM厂商会设计不同的显卡外观、做工用料、接口、灯效、散热,并划分低端、中端、高端多个版本卖不同的价格,包括有些型号的显卡在核心频率预设高一些,当然性能差异不会太大,主要还是做工用料和散热的区别。
桌面版显卡天梯图的N卡包含了部分老旧型号、10系列、16系列、20系列、30系列以及新推出的40系列显卡。而A卡主要是部分老旧型号、RX5000系列、RX6000系列以及新推出的RX7000系列显卡。本次加入了intel显卡排名提供参考。
gpu
桌面版显卡天梯图2023年11月版
注:显卡天梯图上的芯片型号越高,则代表性能越强,显卡天梯图具备时效性,新显卡推出,天梯图也会随之更新。
第一阶梯:(1080P分辨率,适合轻量级游戏)
N卡:
GT1030 D5:相对比较便宜的亮机卡,性能比RTX750强一些,例如在1080P高画质下,可以稳定130帧-150帧左右,畅玩英雄联盟完全没有问题。
GTX1630:虽然是新推出的16系显卡,也可以玩一些主流网游,但是性价比极低,个人觉得定价完全不合理,性能还不如GTX1050Ti,真不如加一两百元考虑GTX1650,或者选RX6400。
GTX1650:适合玩一些主流网游和腾讯全家桶,也是1080P主流网游的起步卡。同价位,注重性能建议上RX6500XT,性能强于GTX1650S,近乎GTX1660。
A卡:
RX6400:RX 6400对标的就是GTX1650,两者性能水平近似,参考GTX1650的性能即可。
第二阶梯:(1080P分辨率下玩主流游戏)
N卡:
RTX3050:RTX3050性能介于GTX1660S和GTX1660Ti之间,至于RTX3050性能,你可以理解为GTX1660S升级版,性能仅有一点点小优势,多了一个光追和DLSS技术,还有一个优势就是无矿卡风险。这张显卡性价比不高,差不多价位建议A卡的RX6600 8G。
RTX4060 8G:RTX4060 8G相当于RTX3060 12G的升级版,目前已经完全取代RTX3060,也不用担心矿卡的风险,RTX4060在性能领先了15-18%,并在功耗上更低,游戏功耗仅为115W。
A卡:
RX6500XT:游戏的表现也是RX6500XT是要略强于GTX1650S,领先6%左右的样子,定位1080P主流网游的显卡,对于千元级显卡,性价比还是不错的。
RX6600:RX6600这款显卡的性能介于RTX2060与RTX3060之间,RX6600相比RTX2060领先了7%,仅仅落后于RTX3060大概6%左右,但是价格便宜了好几百,性价比高。
RX7600:AMD新发布的RX7600是一款用于替代RX6650XT的一款显卡,性能略超RTX3060,对于这样的性能,高画质下满足1080P和2K下部分3A游戏完全足够了。
审核编辑:黄飞
