电平标准RS485接口学习笔记
电平标准RS485接口学习
一、RS485概述
1)RS485:其主要特征:平衡接口、多点multipoint应用(多达32个单位负载)、半双工/双工通信、-7V到+12V总线共模范围、最大数据速率10Mbps@10m,最长线缆长度1000米以上@100Kbps。
2)RS485可认为仅定义“物理层”标准,其仅定义了相关的电气特性,因此也可被其他协议标准借用为其物理层接口,同时RS485是为了解决RS422多点拓扑问题而生,其电气特性兼容RS422接口,其收发器大部分可用于RS422的接口。
3)RS485相关规范标准: TIA/EIA-485规范,全称平衡数字多点系统驱动器接收器电气特性,英文Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems。
4)使用场景:支持多个驱动器多个接收器,具有高鲁棒性和可靠性,在全球嘈杂工业环境中接口应用广泛。
二、拓扑结构
RS485是多点(multipoint)网络拓扑结构,与M-LVDS拓扑结构类似,这种方式要求在布线过程中使用类似于菊花链的方式链接相关节点(即围绕一个主干线,所有的驱动器、接收器通过很短存根接入),在主干线最远两端放置端接电阻,如下图所示。
电平
1)多点(multipoint)半双工拓扑特征如下图所示:
N*RS485驱动器、
N*RS485接收器、
1*RS485差分传输介质(半双工总线中使用1对2根传输介质)、
2*端接匹配电阻(放置在一对传输线两端)、
需要通过方向控制信号(例如驱动器/接收器使能信号)对节点进行控制,确保在任何时候总线上只有一个驱动器处于工作状态;
电平
电平
2)多点(multipoint)全双工拓扑特征如下图所示:
N*RS485驱动器、
N*RS485接收器、
2*RS485差分传输介质(全双工总线中使用2对四根传输线)、
2*2端接匹配电阻(2@1对传输介质两端,2对传输介质)、
全双工双向通信@2对传输介质;
全双工模式允许节点在一个对上发送数据,同时在另一个对上接收数据,需要通过方向控制信号(例如驱动器/接收器使能信号)对节点进行控制,确保在任何时候总线上只有一个驱动器处于工作状态;
电平
电平
三、工作原理
RS485的工作原理与LVDS基本类似,如下图所示,但LVDS属于电流驱动型(由恒流源驱动),而RS485属于电压驱动型(由电压源驱动),这属于比较大的区别。
电平
如上图所示,RS485发送端包含一个H桥电路,当输入D为高电平时,打开Q2和Q3,则A端口为高电平,B端口为低电平,两者之间形成A到B的电流,A到B两端的电压VOD是VCC电压分压的结果,RD与Q2、Q3的导通阻抗以及通路上的二极管进行分压,反之亦然。RS485输入端可看作一个比较器电路。
四、电气特性
1)输出特性(对发送端来说)
电平
对RS485而言,同相输出信号VA,反相输出信号VB,这里面还有两个概念,一个是差分输出电压VOD,一个是共模输出电压VOS.
VOD=“VA”-“VB”,可为正,也可为负,通常以|VOD|表示,
1.5V≤|VOD|≤5V,|VA|≤6V,|VB|≤6V;|VOS|≤3V。
一般来说,符合 RS-485 标准的驱动器可在 54Ω 负载上提供VOD不小于 1.5V 的差分输出。
2)输入特性(对接收端来说)
电平
对于接收端来说,既有与输出类似的输入电压VA和VB,也有共模电压VCM和差分电压VID概念,接收端针对这两个特性分别有要求,其中:
RS485是正值逻辑,差分电压会有个判决门限,正VID > +200 mV对应于逻辑1,负VID < −200 mV则对应于逻辑0。一般200mV<|VID|<10V。
RS485共模输入电压范围VCM很宽,-7V<|VCM|<12V,因此其抗干扰能力很强,需要特殊说明的是VCM=VOS+GPD,其中VOS是输出端的共模电压,GPD全称ground potential difference,是指接收端和驱动端的地电势之差,一般RS485要求的GPD在±7V之间,因此虽然RS485的发送端和接收端虽然可忍受较大范围的GPD,但还需要进行共地处理的,关于共地的接法没有一个很统一的认识:对于RS485接口,因其GPD允许范围较大,有种做法是驱动端和发送端分的信号数字地DGND分别与各自产品端的KGND通过电阻等单点连接,而系统内两个产品端的KGND是可靠连通的;也可以将驱动端和接收端的接口芯片DGND,通过单独走PCB走线引到对外接口上,从而实现两端DGND连通,单独引出一个DGND信号有可能会带来成本增加,也可能在DGND回路产生较大电流,从而增加共模噪声的影响。
需要特别说明的是,如果差分电压在±200mV两个阈值之间,则RS485接收器输出为未定义态,可能为高电平或低电平,比如说RS485开路(线缆中断或者收发器从总线断开)、短路(差分对的导线因绝缘层失效而接触在一起)、总线空闲(所有总线驱动器均未处于活动状态)时。这种情况被称为fail-safe,通常fail-safe有两种方式,一种是新类型器件内置了fail-safe保护,对判决门限进行了偏置;另一种是外置fail-safe保护,即通过上下拉电阻分压方式,确保在差分信号线上产生足够的总线差分电压,从而使得接收器可产生一个确定的输出状态,如下图所示。
电平
3)传输线
传输距离:RS485传输距离较LVDS更长,可达1000m以上,其传输速率能够达到10Mbps这样的速率,当然如下图所示,其传输速率与传输距离是成反比的,当传输线长度1000m时,速率最大100Kbps左右,准确的距离还受传输介质、阻抗匹配等影响,需要通过仿真去评估。
电平
传输介质:传输线可以为导线,也可以为PCB走线,其传输线缆推荐用双绞线,传输特性阻抗120欧姆,不一定必须要屏蔽双绞线。
端接电阻:端接电阻通常与传输线缆特性阻抗匹配,因此端接电阻选择120Ω,放置在传输线最远两端各一个。在噪声环境下的应用时可以将120Ω端接电阻替换为两个60Ω电阻串联,中间接小电容到地,组成一个低通滤波器,用于提供额外的滤除共模噪声能力,电阻电容需要选择精度高的,以免滤波频率发生较大变化。
电平
五、应用说明
1)应用场景:多点半双工/全双工传输,RS485速率最高可>10Mbps,传输距离最长可达到1000m左右,但需要关注速率、传输介质与传输距离的关系等;
2)原理图设计时,需要关注每对传输介质两端均并联端接120欧电阻,同时关注RS485相关设备的共地情况,必须确保各设备的共地电势差小于7V;
3)PCB设计时,主要关注差分信号的等长、阻抗匹配120Ω,多点的驱动收发器按照菊花链方式进行链接,端接电阻两端放置,其他收发器尽量距离主传输线较近。
六、RS485与M-LVDS对比说明
类别参数RS485M-LVDS
拓扑拓扑多点(最多32个负载)多点(最多32个)
驱动器数量多个多个
接收器数量多个多个
端接电阻2个120Ω@两端2个100Ω@两端
通信方向半双工@1对传输线全双工@2对传输线半双工@1对传输线全双工@2对传输线
发送驱动方式电压驱动型电流驱动型
差分电压VOD≥1.5V565mV480mV~650mV
接收判决门限≥200mV—H≤-200mV—L≥50mV—H≤-50mV—L@type1≥150mV—H≤50mV—L@type2
共地漂移±7V±1V
传输速率最大10Mbps最大400Mbps
距离最大1000m最大20m
阻抗120Ω100Ω
功耗
注:相关信息来自TI、ADI等网站。
