排水泵站远程监控系统功能与特点
排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。
排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。
针对重点排水户、排水管网节点、易涝积水点、河湖等部署智能硬件,实现数据展示、管理及分析,满足日常巡检、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等需求。可应用于住建、市政、城管、水利与生态环境等部门。
主要功能:
1、云监控
通过采集水位测量仪、雨量计、流速计等设备,实时监测排水泵站情况,包括水位、降雨、流速、水质、水泵工作状态/用电量/电压等信息,对水库、河流、湖泊等水文监测点的实时监控。监控频率与监控周期均可调整,可获取每一分钟的数据变化,365天*24小时不间断。
2、边缘计算
具备边缘计算功能,也就是根据时间、场景、设备联动等为条件,对水泵、闸门等设备进行控制,进行跨设备的联动控制,实现远程控制启停开关操作,即便无人值守,也能及时管控避免造成更大的事故与损失。
3、远程预警
通过采集数据、开关状态、传感器上下限等进行数据,比如液位过高或过低、水泵开关等,一旦发现异常情况,自动以云平台消息、微信消息、短信、语音、邮件等方式报警通知负责人,提醒管理者快速采取相应措施。
4、集中管理
支持GIS电子地图定位轮显功能,集中管理多座泵站的水利信息,所有监测信息汇总到智慧水利管理平台上进行管理。实现自动化控制、智能调度,远程启停、开关闸门、调节水位等,提高水利工程的运行效率。
5、视频监视
对泵站、水库区域、水面等重点部位部署的网络摄像头,系统支持实时接收监控视频,与监测数据同步汇总到管理平台上,同屏呈现,构成一个立体监测网,直观理解各方面信息,为科学决策提供精准数据。
6、数据分析
历史数据1分钟一次数自动存储,管理平台上同步显示,并以3s一次的频率刷新数据。历史数据保存在云端服务器上,以年为单位存储。支持以时间为条件进行查询,可导出、下载查询数据,并打印导出的Excel报表。
7、账号管理
结合泵站工作人员的职责、人数等,管理平台可添加不限数量的账号,并对账号进行权限分配,可授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现多账号管理一个设备,和一个账号管理多个设备。
8、云组态
支持对管理平台进行云组态编辑,对显示风格、量程转换、动态组态编辑等,进行个性化设置。同时提供服务器API接口,支持进行二次开发、私有化部署。
系统特点:
1、数据采集与监测:通过连接各类传感器、PLC、摄像头等设备,可以实时监测河流、水库、排水管网的水位、降雨情况等重要指标,也能监控监视水泵闸门等设备的开关状态。
2、可视化决策:管理部门可以通过电脑或手机查看各个地区的水位、降雨量等实时数据与管网设备状态,并生成数据报表图表,用于决策和规划。
3、数据分析与预测:利用大数据分析和人工智能算法,对采集到的数据进行处理,根据历史数据和实时信息进行设备故障与洪水风险评枯预测,生成相应的预警信息。
4、远程监控与控制:与泵站、闸门控制设备等进行通信,远程控制实现水泵的开关或闸门的开闭,调节水位或排水速度,降低排水压力。
5、预警与应急响应︰数据异常或设备故障自动生成预警信息,管理人员根据报警通知可快速排查,有助于及时采取措施,维护设备或启动应急救灾程序。
