气吹式与气吸式螺丝供给机究竟该如何选择?
随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种供钉方式?
  一、气吹式螺丝供给机
  1、自动螺丝机是由螺丝供给机与全自动机械手组合而成,螺钉通过高压缩空气吹送到批嘴下面,电批下压进行自动锁付作业。其中锁螺丝路径由机械手编程控制,气吹式螺丝供给系统配合工作,另加螺丝滑牙、浮锁、漏锁等检测;整套设备全自动配合完成,这种模式的自动螺丝机最大的优点就是灵活稳定,效率高。根据设定好的坐标,机器自动完成产品锁付。Z轴可装2把或4把电批同时锁付,生产效率极高。
  2、气吹式螺丝供给机一般适合螺帽直径M6以下螺钉,长度小于25mm,同时螺丝总长度要大于螺丝头部直径的1.3倍,否则在送料管里会产生翻转现象,从而无法正常送出,分取料效率可以达到1.2颗/秒。 与气吸式螺丝供给机相比,气吹式螺丝供给机把螺丝直接输送到批嘴,省去了来回取螺钉的时间,效率更高,更稳定。
  二、气吸式螺丝供给机
  1、气吸式螺丝供给机供料方式相对简单,制造周期比较短。其主要特点:如果螺钉太小或太短,吹气式自动螺丝机就不能实现自动送钉,需要此机器,机械人带动电批吸取螺钉并移动锁紧(一颗一颗逐点锁螺钉)。螺钉主要是通过真空发生器在电批头上产生的吸附力,取走单颗螺钉,再运行定位到产品孔位上,电批下压进行自动锁付作业。锁付料效率跟取料距离,扭力大小,运行速度有关,一般1.5颗/秒。
  2、气吸式螺丝供给机一般适合螺钉长度相对小,重量轻,气吹式自动螺丝机无法实现的螺钉,同时螺钉头部上表面能和电批的真空吸头型腔形成一定的气密性。适用于绝大多数螺丝,特别是不满足长径比要求的螺钉都可以使用。
气吹式与气吸式螺丝供给机各有优劣式,主要还是看螺钉的特性已经使用场景来取决。气吹式螺丝供料机的供料速度要比气吸式螺丝供料器要快,但稳定性没有气吸式的好。
苏州索高自动化有限公司始终坚持以不断探索的经营理念服务于客户。如您在选购螺丝供给机中有什么疑问请随时与我们联系,我们将竭诚为您解决。企业始终秉承致力于为生产企业提供智能焊锡、自动拧紧供料、静电防控提供智能生产方案。
