应用于MIPI C-PHY v1.0-三线共模SDMM0906系列
SUNLORDINC顺络电子应用于MIPI C-PHY v1.0-三线共模SDMM0906系列
产品图片
摄像头
MIPI C-PHY协议介绍
面对智能手机摄像头和显示屏传输的数据量的增长要求,MIPI联盟在2013年推出传输速率更高,且设备成本较低的C-PHY协议。目前,已经有厂商开始用MIPI C-PHY协议,不远的将来,MIPI C-PHY协议或许会成为智能手机中应用主流。
摄像头
MIPI C-PHY是由三根引线构成的复杂传输线,采用的是嵌入式时钟,并不存在时钟线,最多配置9-Pins(3组嵌入式时钟数据),更加节省空间。C-PHY使用三根信号之间的差来判断时钟信号,其三根信号的状态分别是在3/4V、 1/2 V和1/4V。可见,三根线在同一时刻的状态不同,因此其有六个不同的状态,协议中使用±x、±y和±z 代表,状态的切换就代表一次传输周期。
摄像头摄像头
MIPI C-PHY v2.0中协议一组差分线的传输速率高达13.7Gbps,信号频率也更高,传输速率的提升带来更多高频共模噪声干扰,共模电感是解决高频共模干扰的有效途径。一般差分传输线是由两根引线组成,可以用两线共模滤除高频噪声,MIPI C-PHY是由三根引线构成的复杂传输线,倘若用两线共模,会造成器件的应用数量增加、共模噪声的抑制效果不好及传输波形紊乱。MIPI C-PHY必须采用三线共模,因为三线共模是由三根线在磁体内部进行耦合,能有效抑制共模噪声并且不影响信号传输。
摄像头
摄像头
MIPI C-PHY v1.0用三线共模SDMM0906H系列
产品尺寸及等效电路
摄像头摄像头摄像头
Type L W T SL SW P b
SDMM0906 0.90±0.05 0.68±0.05 0.40±0.05 0.12±0.10 0.15±0.10 0.35±0.10 SL
        Unit: mm
产品特点
多层共烧陶瓷结构
有效抑制共模噪声
产品工艺平台成熟,实现自动化生产,保证产品一致性
产品电气性能
SDMM0906H Series
Part Number Common mode
Impedance
@ 100MHz(Ω)
DC Resistance
(Ω) Max.
Rated Current
 (mA) Max.
Withstand   Voltage
(VP)
Insulation Resistance
(MΩ) Min.
SDMM0906H-3-300T 30±20% 4.0 20 12.5 100
SDMM0906H-3-300T
 Insertion loss vs. Frequency (SDMM0906H-3-300T)
摄像头
摄像头
Impedance vs. Frequency (SDMM0906H-3-300T)
摄像头
  审核编辑:汤梓红
