展嵘充电站测评:真15W持续续航,QI2.0无线充新方案
充电站
深圳展嵘电子是作为一个开发型设计电子产品的方案公司,持续研发设计新方案,包括软硬件支持,销售,同时代理多家品牌元件,以满足各方的产品需要和芯片供应。
近期,展嵘电子推出了这款苹果真15W无线充的方案,该方案能够给支持无线充的苹果手机使用达到15W充电速率,在保证性能好的同时,其PCB布局明了整齐,电路设计简洁有效。
一、产品图及规格书
充电站充电站
由上图可以看出,PCB布局简洁整齐明了,主板上使用了四个IC,这四个IC是来自展嵘电子的CR5792P + CR5173 + CR5183A + CR5185A,其中CR5792P是无线充主控IC,CR5173是全桥IC,CR5183A和CR5185A是协议IC。
充电站
CR5183A是一款功能强大的安全芯片产品,支持多种密码算法并具备多种防护能力。它能够执行对称和非对称加解密运算,提供安全存储和身份认证功能,适用于接触式的ESAM/PSAM模块和SE安全模块等多个应用领域。
充电站
CR5173是专为无线充电器发射器设计的高效全桥功率级产品,能够配合控制器提供符合WPC v1.2.3标准的灵活无线充电解决方案。它不仅集成了低导通电阻功率MOS管以提高系统效率和散热性能,还具备输入电流感知功能,可用于实现异物检测和带内通信。此外,CR5173通过输入过流保护、热关断和欠压锁存保证了其稳健性。该芯片能提供15W高效全桥功率输出。
CR5792P是作为产品的主控芯片,保持良好的兼容性,兼容所有的Qi无线充设备,除此之外,DPL、FOD、限流过流保护等功能,大大的提升用户的体验,拥有完善的保护机制。
二、测试
很多人都是关心其充电的性能和发热如何,下面做的是一个简单的充电测试以及发热测试,检测使用这个方案给支持无线充的手机进行充电,并检测充电过程发热量。
充电站
给iPhone 14Pro充电,电压8.69V,电流2.56A,功率22.3W。
充电站
给iPhone 13PM充电,电压8.71V,电流2.55A,功率22.3W。
同时,充电功率在22W时的发热量如下图,线圈板上温度是68.2℃,环境温度是26.1℃。
充电站
三、总结
就着目前苹果15系列的发布,这款15W的苹果无线充是能够通过Qi2.0的认证,这是目前WPC最新的无线充电的标准,这款产品能在一定程度上给苹果无线充的市场带来缓冲的时间。
这是一款带了Qi2.0标准的无线充电器,制作精密,性能强大,在给苹果手机充电的同时而不损伤电池,并且在温度控制上面还是很优秀的。可以说,苹果15系列能适配的Qi2.0无线充电器,这一举措会给无线充市场带来巨大的商机。
